Решение BoostPak обеспечивает высокую надежность и снижает стоимость системы в светодиодных приложениях
Fairchild FDD1600N10ALZD FDD850N10LD
Интегрированное решение объединяет МОП-транзистор и диод в одном корпусе, упрощая, тем самым, компоновку печатной платы и занимая на ней меньше места
Fairchild Semiconductor оптимизировала процесс выбора MOSFET и диода, представив семейство BoostPak с напряжением сток-исток 100 В – устройства, объединяющие MOSFET и диод в одном корпусе, способные заменить дискретные решения, использующиеся в настоящее время в LED-телевизорах, подсветке мониторов, светодиодном освещении и преобразователях постоянного тока.
Решение BoostPak с напряжением сток-исток 100 В
Благодаря объединению МОП-транзистора и диода в одном корпусе, микросхемы FDD1600N10ALZD и FDD850N10LD экономят место на печатной плате, упрощают ее компоновку, сокращают перечень элементов, повышают надежность и снижают стоимость готового устройства.
Особенностью устройства являются n-канальные МОП-транзисторы, выпускаемые по запатентованной Fairchild технологии PowerTrench, специально разработанной для снижения сопротивления открытого канала при сохранении высокой скорости переключения. Данное решение также имеет более низкий ток утечки, чем диоды Шоттки, что повышает надежность системы при высоких температурах.
Отличительные особенности
FDD1600N10ALZD:
  • RDS(ON) = 124 мОм (тип.) при VGS = 10 В, ID = 3.4 А
  • RDS(ON) = 175 мОм (тип.) при VGS = 5 В, ID = 2.1 А
  • Малый заряд затвора: 2.78 нКл (тип.)
  • Малая емкость Миллера (CRSS): 2.04 пФ (тип.)
FDD850N10LD:
  • RDS(ON) = 61 мОм (тип.) при VGS = 10 В, ID = 12 А
  • RDS(ON) = 64 мОм (тип.) при VGS = 5.0 В, ID = 12 А
  • Малый заряд затвора: 22.2 нКл (тип.)
  • Малая емкость Миллера (CRSS): 42 пФ (тип.)
Общие:
  • Высокая скорость переключения
  • 100% тестирование на лавинный пробой
  • Улучшенные характеристики обратного восстановления диода
  • Соответствие экологическим требованиям RoHS
За штуку для партий от 1000 приборов:
  • FDD1600N10ALZD: $0.49
  • FDD850N10LD: $0.57
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 100V BoostPak Solution Provides Improved Reliability, Reduces System Costs in LED Applications
MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L. N-Channel 100V 6.8A (Tc) 14.9W (Tc) Surface Mount TO-252-4L. Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDD1600N10ALZD
27 ₽
FDD1600N10ALZD
229 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FDD1600N10ALZD
727GS
FDD1600N10ALZD
