Оптопары и оптореле Megawin
Infineon представляет драйвер управления двигателем постоянного тока с ШИМ до 20 кГц и максимальным током 7 А
Infineon TLE9201
Infineon выпустила TLE9201SG  — это 5-А H-мост общего назначения для управления двигателями переменного тока и другими индуктивными нагрузками в автомобильных приложениях (и не только). Возможна широтно-импульсная модуляция выходных сигналов с частотой до 20 кГц.
Infineon TLE9201SG
ШИМ/DIR-управление позволяет снизить количество выводов с поддержкой ШИМ, необходимых для интерфейса микроконтроллера. H-мост переключается в режим ограничения тока прерывателя при токах нагрузки, превышающих пороговое значение (тип. 7 А).
TLE9201 имеет защиту от короткого замыкания и перегрева и осуществляет всестороннюю диагностику с использованием интерфейса SPI, а также «сообщает» о базовых ошибках путем установки флагов состояния. Обрыв цепи нагрузки может определяться, даже если мост выключен или если ШИМ используется для управления индуктивными нагрузками.
Прочный корпус PG-DSO-12-17 обеспечивает отличные температурные характеристики благодаря толстому медному распределителю тепла (heat slug). Благодаря выступающим кромкам распределителя тепла этот корпус идеально подходит для автоматического оптического контроля качества пайки.
Особенности
  • Типичное значение RDS(on) составляет 100 мОм на ключ при температуре перехода Tj = 25°C
  • Рабочее напряжение при батарейном питании составляет 5…28 В
  • Входной логический сигнал 3.3 В или 5.0 В, TTL/CMOS-совместимый
  • Низкий ток в дежурном режиме
  • Ограничение тока прерывателя
  • Защита от короткого замыкания и от перегрева
  • Защита от пониженного напряжения питания VS
  • Функция обнаружения обрыва цепи нагрузки в состояниях ON и OFF
  • Детальная диагностика по интерфейсу SPI или с помощью флага ошибки
  • Экологически безопасная продукция (отвечает требованиям директивы RoHS)
  • Соответствует стандарту AEC
Применение
  • Небольшие двигатели постоянного тока, которым требуется ток не более 5 А
  • Системы рециркуляции выхлопных газов
  • Системы с переменной турбогеометрией
  • Системы управления холостым ходом
  • Заслонки для изменения направления потока газа
  • Системы с переменным расходом воздуха
  • Турбокомпрессоры с перепускными клапанами
  • Любые промышленные системы с двигателями постоянного тока, требующими максимального тока до 5 А
infineon-designlink.com
На английском языке: Infineon is the driver for DC motor control PWM to 20 kHz and maximum current of 7 A
40 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Схемы управления Мостовые, Полумостовые
TLE9201SG
Infineon
130 ₽
TLE9201SG
Infineon
261 ₽
Элитан
TLE9201SGAUMA1
Infineon
381 ₽
Эиком
TLE9201SGAUMA1
Infineon
от 464 ₽
