Компания Diodes выпустила два синхронных понижающих DC/DC преобразователя для использования в мониторах, телевизорах и приемниках спутникового телевидения. AP65500 и AP65400 отдают продолжительный постоянный ток 5 А и 4 А, соответственно, и 7 А в пике, при этом их КПД достигает 96%. В устройствах, работающих на частоте 340 кГц, реализован алгоритм повышения эффективности при облегченных нагрузках, благодаря которому низкий уровень потерь сохраняется в широком диапазоне выходных токов.
Новые понижающие преобразователи, работающие в режиме стабилизации по току индуктивности и ориентированные на использование в системах распределенного питания, малочувствительны к изменениям входного напряжения и выходного тока и отличаются быстрой реакцией на броски тока нагрузки. Диапазон входных напряжений от 4.75 В до 18 В позволяет поддерживать системные шины 5, 9 и 12 В, или же питать нагрузку регулируемым напряжением от 0.8 В до 16 В.
Для защиты питающихся от преобразователей схем в приборах предусмотрены цепи ограничения выходного тока, защиты от перегрузки по напряжению, блокировки при пониженном входном напряжении и отключения при перегреве. Для предотвращения чрезмерных пусковых токов и выбросов выходного напряжения имеется функция программируемого плавного запуска.
Высокоинтегрированные понижающие преобразователи, выпускающиеся в компактных корпусах SO-8EP, содержат MOSFET верхнего и нижнего плеча с низкими сопротивлениями каналов и требуют минимального количества внешних компонентов. Приборы занимают небольшую площадь, упрощают топологию печатной платы, и могут найти применение в разнообразных архитектурах распределенного питания.
