Компания Rohde&Schwarz анонсировала выпуск прибора для проверки радиостанций с аналоговой модуляцией
Rohde&Schwarz CMA180
Компания Rohde&Schwarz анонсировала выпуск нового радиотестера CMA180, имеющего частотный диапазон до 3 ГГц и измеряющего входную мощность до 150 Вт, что делает его прекрасным инструментом для тестирования радиостаниций – приемной и передающей части. К особенностям прибора относятся:
  • измерение мощности в диапазоне до 100 Вт при непрерывной генерации и до 150 Вт в импульсе;
  • генератор сигналов произвольной формы, что позволяет воспроизводить заданные пользователем специальные сигналы ;
  • сканирующий анализатор спектра с диапазоном частот от 100 кГц до 3 ГГц;
  • БПФ анализ в полосе 20 МГц;
  • внутренний источник интерференций;
  • генерация различных типов модуляций: CW, AM, FM, PM, SSB USB, SSB LSB, ARB.
Rohde & Schwarz CMA180
Для автоматизации работы Rohde & Schwarz разработала удобный в использовании графический пользовательский интерфейс CMArun. Задаваемые пользователем последовательности тестов выполняются, результаты обобщаются и сохраняются в файле отчета. Вывод “годен”/“негоден” может быть отображен для каждого из проводимых измерений.
Также прибором CMA180 можно управлять дистанционно при помощи драйверов VISA и команд SCPI. Для обеспечения защиты данных в прибор устанавливается жесткий диск, который при необходимости можно легко вынуть из прибора без использования специализированных инструментов, доступ к нему расположен на задней панели прибора.
rohde-schwarz.ru
На английском языке: The new Rohde&Schwarz CMA180 radio test set uses state of the art digital measurement technology for testing analog radios
