Toshiba анонсировала двухядерные микроконтроллеры для интеллектуальных приборов учета
Toshiba TMPM411F20XBG
Высокопроизводительные двухядерные ARM микроконтроллеры обеспечивают защищенные измерения, расчет потребленной электроэнергии и обмен данными для интеллектуальных приборов учета и других измерительных устройств
Компания Toshiba Electronics сообщила о расширении серии TX04 32-разрядных микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M4F и анонсировала двухядерный микроконтроллер TMPM411F20XBG, который предназначен для интеллектуальных приборов учета электроэнергии и других измерительных приборов. Интегрированный в микроконтроллер функционал обеспечивает реализацию точных измерений, защищиты измерений и обмена данными.
Toshiba анонсировала двухядерные микроконтроллеры TMPM411F20XBG для интеллектуальных приборов учета
На сегодняшний день в типовой интеллектуальный прибор учета входит несколько отдельных контроллеров, выполняющих измерения и расчеты, обмен данными и отображение данных на ЖК индикаторе. Благодаря интеграции нескольких различных функций микроконтроллер TMPM411F20XBG предоставляет независимый контроль измерений и расчета потребленной электроэнергии и обмена данными. Дополнительно, однокристальное решение позволяет уменьшить занимаемую площадь на печатной плате и, соответственно, сделать измерительный прибор более компактным.
Отличительные особенности микроконтроллера:
  • двухядерный (ARM Cortex-M4F) 32-разрядный Flash-микроконтроллер;
  • рабочая частота до 80 МГц;
  • встроенная память: 2048 Кбайт Flash, 290 Кбайт ОЗУ;
  • два DMA контроллера (32 канала DMA);
  • шестиканальный модуль последовательного интерфейса UART/SIO;
  • два отдельных модуля UART;
  • модуль интерфейса I2C;
  • встроенный 12-разрядный 9-канальный АЦП;
  • пять 16-разрядных таймеров, сторожевой таймер, часы реального времени;
  • 13 входов внешних прерываний;
  • встроенный драйвер сегментного ЖК индикатора;
  • 93 линии ввода/вывода общего назначения;
  • встроенная функции отладки, JTAG интерфейс;
  • напряжение питания 2.7 – 3.6 В.
Микроконтроллер снабжен потребляющими минимальную энергию механизмами обнаружения несанкционированного доступа и сбоев, что очень важно в условиях отключения электроснабжения. Встроенные ключевые функции безопасности и механизмы шифрования (AES, SHA и ESG) могут использоваться для организации защищенного сетевого обмена данными.
Образцы микроконтроллеров доступны для заказа в 193-выводном корпусе VFBGA (14×14 мм).
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Toshiba Dual-Core Microcontroller Enables Secure Energy Calculation, Sensing And Communications
