Компания Analog Devices начала производство предварительных усилителей средней мощности с распределенными параметрами для диапазона 24 … 35 ГГц. Микросхема HMC1131 имеет коэффициент усиления 22 дБ, выходная точка пересечения третьего порядка (IP3) находится на уровне +35 дБм, а выходная мощность при компрессии 1 дБ равна +24 дБм. Новый усилитель позволяет сократить число внешних компонентов, необходимых для получения требуемых значений выходной мощности и усиления малого сигнала, что уменьшает стоимость и сроки разработки благодаря упрощению настройки передающих линий и увеличению степени интеграции. Основанный на арсенид галлиевых pHEMT (псевдоморфные транзисторы с высокой подвижностью электронов), усилитель HMC1131 идеально подходит для гражданских и военных коммуникационных систем, включая двухпунктовое и многоточечное радио, а также приложения спутниковой связи VSAT и SATCOM. HMC1131 способен отдавать насыщенную выходную мощность +25 дБм при 16% КПД суммирования мощности. Прибор выпускается в компактном безвыводном керамическом корпусе для поверхностного монтажа размером 4×4 мм.
Основные особенности предусилителя HMC1131
- Высокая линейность по выходу: OIP3 = 35 дБм
 - Большой коэффициент усиления: 22 дБ
 - Большая выходная мощность: P1dB = 24 дБм
 - Потребляемый ток 225 мА при напряжении питания +5 В
 - Компактный 24-выводной корпус для поверхностного монтажа площадью 16 мм2
Доступность и цены
Приборы HMC1131 доступны потребителям, как в единичных образцах, так и в промышленных объемах. В партиях из 1000 микросхем один усилитель стоит $34.15.
Купить HMC1131 на РадиоЛоцман.Цены
