Vishay выпускает новые УФ светодиоды средней мощности с исключительно длительным сроком службы
Vishay Intertechnology VLMU1610-365-135
Устройство с силиконовыми линзами обеспечивает энергосберегающую замену ртутных ламп в медицинских, промышленных и полиграфических приложениях
Vishay Intertechnology расширила свой ассортимент ультрафиолетовых светодиодов средней мощности в диапазоне длин волн 365 нм новым устройством с силиконовой линзой в компактном корпусе для поверхностного монтажа размером 1.6 × 1.6 × 1.4 мм. Разработанный в качестве надежной энергосберегающей замены ртутных ламп, светодиод VLMU1610-365-135 обеспечивает исключительно долгий срок службы в медицинских, промышленных и полиграфических приложениях.
Vishay - VLMU1610-365-135
Силиконовая линза светодиода VLMU1610-365-135 увеличивает срок службы до чрезвычайно больших значений, вплоть до 25,000 часов, против типичных 10,000 часов у ртутных ламп. Экологически безопасный ультрафиолетовый светодиод не содержит тяжелых металлов и обеспечивает повышенную надежность за счет стойкости к ударам и к деградации от частого включения и выключения. В то время как ртутные лампы требуют сложных драйверов, а время их разогрева составляет от двух до пятнадцати минут, VLMU1610-365-135 позволяет использовать простые низковольтные схемы и не нуждается в прогреве.
Новое устройство, основанное на полупроводниковой структуре InGaN (нитрид индия-галлия), имеет типовую мощность излучения 18 мВт при токе 20 мА и 50 мВт при токе 60 мА в диапазоне длин волн между 362.5 нм и 370 нм. Угол излучения VLMU1610-365-135 равен 135°. Характеристики светодиода делают его идеальным прибором для ультрафиолетового отверждения лака в маникюрных салонах, для стоматологии и полиграфии, для приложений обнаружения крови, детекторов подлинности валют, а также для фотокаталитических очистителей воздуха.
VLMU1610-365-135 не содержит галогенов, отвечает требованиям директивы RoHS и экологической политике Vishay Green, допускает пайку оплавлением и по чувствительности к влаге соответствует Уровню 3 стандарта J-STD-020.
В настоящее время доступны образцы и производственные партии новых ультрафиолетовых светодиодов. Срок поставки составляет от шести до восьми недель.
Перевод: П.А.М. по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New Vishay Intertechnology Mid-Power UV LED in 365 nm Wavelength Range Delivers Exceptionally Long Lifetime in Compact Package
33 предложений от 11 поставщиков
Оптоэлектроника Излучатели инфракрасные, ультрафиолетовые и видимого диапазона
VLMU1610-365-135
179 ₽
Элитан
VLMU1610-365-135
190 ₽
VLMU1610-365-135
от 198 ₽
VLMU1610-365-135
от 335 ₽
