Maxim: Контроллеры ШИМ с рабочей частотой до 1 МГЦ, предназначенные для работы в несимметричном токовом режиме, совместимые по выводам с изделиями серий UC2842/UC2844
Maxim MAX5070A MAX5070B
3 мая, 2004г. - Фирма Maxim Integrated Products представляет MAX5070A/MAX5070B, сверхпроизводительные несимметричные ШИМ-контроллеры токового режима, предназначенные для работы в изолированных DC-DC телекоммуникационных или универсальных автономных AC-DC источниках питания. Предлагаемые вниманию устройства совместимы по выводам со стандартными для промышленного применения и изготавливаемыми многими фирмами семействами изделий UC2842/UCC2842 и UC2844/UCC2844. Помимо этого, микросхемы MAX5070A/MAX5070B обеспечивают повышенную производительность, позволяющую разработчикам выполнять обновление уже существующих конструкций источников питания, улучшая их характеристики при минимальных изменениях со стороны компонентов.
Частота коммутации в MAX5070A/MAX5070B задается внешней настройкой в диапазоне от 20 кГц до 1 МГц при ограничении отклонений тока разряда времязадающего конденсатора в пределах ±5%, что позволяет точно задать максимальный период проводимости, составляющий для MAX5070A и MAX5070B соответственно 100% и 50% , исключая, таким образом, насыщение трансформатора. В дополнение к этому, отклонение частоты коммутации ограничивается в пределах ±7%, в то время как порог токового ограничения и напряжение 'старт/стоп' устанавливается с точностью ±5%. Незначительная по времени (60 нс) межцикловая выдержка времени, предназначенная для ограничения тока, обеспечивает быструю реакцию на короткое замыкание по выходу. Номинальный пусковой ток составляет 35 мкА, что позволяет применять высокоомные пусковые резисторы, снижая, таким образом, тепловыделение на них в дежурном режиме. Уменьшается также номинал пускового конденсатора. Выходные ключи в микросхемах MAX5070A/MAX5070B рассчитаны на втекающий ток 1 А и вытекающий 2 A. В обоих устройствах при превышении температуры происходит отключение.
Предназначенные для работы в широком температурном диапазоне от -40°C до +125°C, микросхемы MAX5070A и MAX5070B доступны к приобретению в 8-выводном SO и 8-выводном µMAX® вариантах. Стартовая цена - $0.61 (от 1000 шт., в пределах USA).
Краткие технические данные
Полные технические данные (PDF)
На английском языке: Maxim: 1MHz, Single-Ended, Current-Mode PWM Controllers Are Pin Compatible With UC2842/UC2844 Series
