3,3В приемопередатчики RS-485 c защитой от сбоев и электростатического напряжения от MAXIM
Maxim
28 января, 2003г. -- Maxim Integrated Products представляет MAX3070E-MAX3079E - 3,3В трансиверы интерфейса RS-485. Эти устройства позволяют делать горячую замену и имеют схемы защиты от сбоев, что гарантирует надежную передачу данных. Блок горячей замены исключает потери данных во время смены, удерживая RS-485/RS-422 линии в высоко-импедансном состоянии в течении 10мкс во время включения и до первой передачи данных. Схемы защиты от сбоев гарантируют высокий уровень на выходе приемника в том случае, если входы открыты, закорочены или соединены с линией, где все передатчики выключены. Эта возможность исключает необходимость использования внешнего смещения шины, получаемого внешними компонентами.
MAX3070E-MAX3079E питаются от 3,3В источника и потребляют до 1мкА в выключенном состоянии (кроме MAX3071E/MAX3074E/MAX3077E). Эти устройства выдерживают до ±15кВ статического напряжения, что обеспечивает защиту RS-485 порта. MAX3070E-MAX3079E имеют входное сопротивление в 1/8 от нагрузки, что позволяет использовать до 256 приемопередатчиков на линии. Также имеется дуплексный/полудуплексный режимы, 16Мб/сек. Скорость передачи данных, ограничитель скорости нарастания для снижения EMI и отражений, и сигналы включения приемника и передатчика.
MAX3070E-MAX3079E способны функционировать в расширенном и автомобильном диапазонах промышленного стандарта температур (75176, 75179, 75180) и упакованы в 8- и 14-выводной SO и DIP корпуса. Цены установлены в пределах 1,75$ в партиях от 1000 шт.
На английском языке: Maxim's +3.3V, RS-485, True Fail-safe Transceivers With ±15kv ESD Protection
