Micron представляет новый цифровой оптический сенсор с разрешением 3.1-мегапикселей для мобильных устройств
Micron Technology MT9T111
Фирма Micron представляет новый цифровой оптический сенсор MT9T111, с разрешением 3.1-мегапикселей, оптическим форматом 1/4; дюйма, выполненный по CMOS System-On-Chip технологии и позволяющий уменьшать смазывание картинки при съемке движущихся объектов.
Micron MT9T111
Основные возможности данного сенсора:
  • Режим подстройки экспозиции под движущиеся объекты
  • Улучшенная технология пикселей с размером 1.75 микрона
  • Разрешение 3.1 мегапикселей
  • Оптический формат 1/4; дюйма с соотношением сторон 4:3
  • Массив пикселей 2048 х 1536
  • Двухкамерный мост с поддержкой сенсора MT9V013
  • Однократно-программируемая встроенная память
  • Встроенный JPEG кодировщик в режиме реального времени
  • 15 кадров в секунду при полном разрешении
  • Возможности поддержки внешнего автофокуса, оптического зуминга и механического затвора
  • Встроенный синтезатор тактовой частоты
  • Программируемая скорость обмена по шинам ввода-вывода
  • Встроенный в микросхему 10 разрядный аналогово-цифровой преобразователь
  • Двухпроводный последовательный интерфейс для доступа к управляющим регистрам и памяти микроконтроллёра
  • 10 разрядный параллельный выход
  • Малая потребляемая мощность, относительно низкая стоимость, прогрессивная развёртка.
Технические характеристики:
  • Размер пикселя 1.75 х 1.75 мкм
  • Размерность активного массива пикселей 2048 х 1536 (QXGA)
  • Эффективный размер активной части сенсора 3.62 мм х 2.73 мм (диагональ 4.52 мм при соотношении сторон 4:3)
  • Размеры корпуса 8.5 х 8.5 х 5 мм
  • Угол обзора у опытного образца составил 24.99 градуса
  • Цветовой фильтр RGB Bayer
  • Режим сканирования . прогрессивный
  • Частота кадров - 15 кадров в секунду при полном разрешении
  • Частота кадров - 30 кадров в секунду в режиме предварительного просмотра
  • Затвор - ERS (electronic rolling shutter)
  • Автоматические режимы: экспозиции, баланса белого, коррекция смещения уровня чёрного, детектор дрожания и схема компенсации, коррекция апертуры
  • Возможность определения рабочего окна любого размера
  • АЦП - 10 бит, встроен в микросхему
  • Выходной интерфейс - Single-lane
  • Параллельный - 10 бит
  • Скорость передачи информации - 48 миллионов пикселей в секунду
  • Максимальна частота тактирования выходных данных - 96 МГц
  • Чувствительность - 0.44 вольт на люкс в секунду (предварительно)
  • Отношение сигнал/шум >38 децибел (предварительно)
  • Динамический диапазон >67,4 децибел (предварительно)
      Напряжение питания :
    • Аналоговых цепей 2.5-3.1 В
    • Цифровых цепей 1.7-1.95 В
    • Сигналов ввода-вывода 1.7-3.1 В
    • Синтезатора частоты 2.5-3.1 В
    • Выходного интерфейса MIPI 1.7-1.95 В
  • Потребляемая мощность - 150 милливатт (при 30 кадрах в секунду)
  • Температурный диапазон -30 ÷ +70 градусов Цельсия
  • Корпус - кристал
Применение:
  • Сотовые телефоны
  • Компьютерные камеры
  • Персональные цифровые ассистенты (PDA)
На английском языке: Micron Introduces 3-Megapixel Camera System-On-Chip with Anti-Shake Feature for Mobile Handsets
MT9T111PACSTC ESпо запросу
