Актаком представил измерители параметров петли "фаза-ноль"
Актаком АТК-5208 АТК-5259
Невероятно низкая стоимость и простота в применении делает тестеры АТК-5208 и АТК-5259 незаменимыми для решения таких задач, как измерение сопротивления петли "фаза-ноль", цепи заземления и тока короткого замыкания.
АТК-5208 АТК-5259
Приборы способны проводить измерения сопротивления петли "фаза-ноль" в диапазоне 20...2000 Ом и тока короткого замыкания в диапазоне от 200 А до 20 кA (для АТК-5208) и до 2 кА (для АТК-5259).
В конструкцию прибора входит микропроцессор, что обеспечивает большую точность и надежность измерений.
Три светодиодных индикатора отражают состояние подключения и визуально предупреждают о неправильном подключении фазы или нейтрали.
При перегреве испытательного резистора срабатывает автоматическое выключение.
Безопасное измерение напряжения.
Звуковой сигнал оповещает об окончании измерения.
Прибор помещен в корпус из упругой пластмассы.
Технические характеристики:
  • Погрешность при измерении напряжения ±(2 % + 2 е. м. р.)
  • Погрешность при измерении сопротивления ±(2 % + 3 е. м. р.)
  • Испытательный ток 25 А при сопротивлении 20 Ом
  • Дисплей ЖКИ 3½ разряда
  • Время проведения испытания 20 мс
  • Удержание показаний при отключении от сети около 1 с
  • Индикация превышения границ диапазона измерения
  • Индикация перегрева прибора
  • Напряжение питания 230 В ±10 % с частотой 50 Гц
  • Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 180х130х70 мм
  • Срок службы 6 лет
  • Масса (вместе с батареей) 800 г
  • Приобрел измеритель АТК-5259 для проверки параметров УЗО, но в комплект была вложена инструкция на измеритель АТК-5208 для измерения тока КЗ. Очень прошу отправить на мой E-mail: vladal21@mail.ru руководство по эксплуатации на измеритель АТК-5259. Заранее благодарен.
