Maxim представила новый драйвер с коррекцией предыскажений
Maxim MAX3984
Компания Maxim Integrated Products представила MAX3984 - одноканальный  драйвер Ethernet с коррекцией предыскажений на выходе и компенсацией на входе, способный работать с быстродействием 1...10,3 Гбит/сек. Устройство компенсирует затухания в медных линиях связи (оптоволоконные каналы 8,5 Гбит/сек, Ethernet 10 Гбит/сек), позволяя достичь длины линии до 10 м при использовании провода 24 AWG. Драйвер предусматривает выбор четырех уровней коррекции предыскажений и возможность коррекции на входе.  Это позволяет компенсировать потери сигнала при его передаче по проводникам длиной до 10 дюймов на текстолите FR-4.
MAX3984 также поддерживает SFP-совместимую функцию обнаружения потери сигнала (LOS) и имеет вход отключения передачи TX_DISABLE. Возможность выбора размаха выходного сигнала позволяет оптимизировать электромагнитные излучения и потребляемую мощность. MAX3984 выпускается в 16-выводном корпусе TQFN (3х3 мм) без содержания свинца и рассчитан на работу в пределах температурного диапазона 0...+85 °C.
Отличительные особенности:
  • Управление линией связи длиной до 10м, выполненой из провода 24 AWG;
  • Управление проводниками на текстолите FR-4 длиной до 30 дюймов;
  • Выборочный размах дифференциального выходного сигнала 1000 мВ (p-p) или 1200 мВ (p-p);
  • Выборочная коррекция предыскажений на выходе;
  • Выборочная компенсация на входе;
  • Обнаружение потери сигнала (LOS) со встроенным подавителем шума;
  • Отключение передачи;
  • Возможность оперативной коммутации
Компэл
На английском языке: Maxim Introduces New 1Gbps to 10Gbps Preemphasis Driver with Receive Equalizer
28 предложений от 19 поставщиков
MAX3984UTE+T
Maxim
947 ₽
MAX3984UTE+
от 2 717 ₽
MAX3984UTE+
Maxim
MAX3984UTE+
