International Rectifier представляет 160-амперный MOSFET для синхронных выпрямителей и активных ORing узлов в 7-выводном корпусе D2Pak
International Rectifier IRF2907ZS-7PPbF
Корпорация International Rectifier анонсировала нормированный на ток 160A (нагрузочная способность корпуса, раполагаемый ток кристалла 170А) МОП-транзистор IRF2907ZS-7PPbF в 7-выводном корпусе D2Pak, который расширяет семейство 75 и 100-вольтовых МОП-транзисторов компании IR, предназначенных для работы в активных схемах синхронного выпрямления. Нормирование на ток 160A является дополнительным фактором повышения надежности при возникновении перегрузочных токов в ключевых режимах работы. Типовыми приложениями для нового транзистора являются выходные узлы импульсных источников питания с 12В выходом, активные ORing узлы (силовые узлы ИЛИ) для телекоммуникационной шины питания 48В и DC/DC конверторы с 24В входом. Нагрузочная способность по току стандартного 3-выводного корпуса D2Pak ограничена (в зависимости от метода спецификации производителя и схемы разварки выводов) током не более 100A.
Новый корпус от IR имеет модифицированный 7-выводной фрейм, позволяющий разваривать выводы более толстой проволокой и распределять токи между большим числом выводов, что обеспечивает для IRF2907ZS-7PPbF прирост тока на 45% по сравнению с аналогами в корпусе D2Pak, имеющимися на рынке. Помимо этого максимальное сопротивление транзистора IRF2907ZS-7PPbF в открытом состоянии составляет 3.8мОм (типовое 3мОм), что по крайней мере на 16% ниже чем у лучших аналогов на рынке.
IRF2907ZS-7PPbF МОП-транзистор
Более высокая нагрузочная способность обеспечивает снижение числа требуемых транзисторов и повышение плотности энергии на 20%, что весьма существенно для современных источников питания. Новый транзистор кроме того нормирован по автомобильным нормам Q101, устойчив к влажности (уровень MSL1) и имеет бессвинцовое исполнение. Эти качества делаю его веьма перспективным для применения в силовой преобразовательной технике (силовые обратимые DC/DC, стартер-генераторы, электроусилители руля и т.д.) для автомобильной сети стандарта 14/42В.
New 160A, 75V, 7-Pin D2pak HEXFET® MOSFET
Типономинал V(br)dss
(V)
RDS(on)
typ
(mOhms)
RDS(on)
max
(mOhms)
ID
(A)
(calc.)
ID
(A)
(pack limit)
Qg
typ.
(nC)
Qg
max.
(nC)
IRF2907ZS-7PPbF 75 3.0 3.8 170 160 180 270
На английском языке: International Rectifier Introduces 160A D2Pak MOSFET for Synchronous Rectification and Active ORing Applications
Труба MOS, MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 75V; RDS(ON) 3 Milliohms; ID 160A; D2Pak; PD 300W; VGS +/-20V
IRF2907ZS-7PPBF
273 ₽
IRF2907ZS-7PPBF
Infineon
683 ₽
IRF2907ZS-7PPBF
IRF2907ZS-7PPBF
Infineon
