ON Semiconductor представляет импульсные стабилизаторы для встраиваемых источников питания
ON Semiconductor NCP3101 NCP3102
Компания ON Semiconductor разработала два новых импульсных стабилизатора для упрощения конструкции встраиваемых источников питания в приложениях с высокой плотностью мощности. Новый уровень интеграции, обеспечиваемый микросхемами, позволяет заменить DC/DC-модули на встраиваемые узлы для снижения стоимости систем при одновременном увеличении плотности мощности. Микросхемы NCP3101 и NCP3102 являются интегральными импульсными регуляторами, отвечающими все возрастающим требованиям отрасли на эффективные конструкции с высокой плотностью мощности.
NCP3102 - синхронный импульсный стабилизатор с током 10 А, который обеспечивает эффективное преобразование энергии от +5 или +12 В источника питания. Встроенные 8 мОм FET-транзисторы верхнего и нижнего плеча обеспечивают эффективность работы микросхемы свыше 92 % в типовых приложениях с понижением напряжения. NCP3102 имеет встроенный источник опорного напряжения величиной 0,8 В, обеспечивающий, при необходимости, работу с напряжениями менее 1 В.
NCP3101 - 6 А синхронный импульсный стабилизатор, который совместим по выводам с NCP3102. Такая совместимость по выводам дает возможность инженерам масштабировать мощность своего источника питания без необходимости изменения печатной платы (PCB). Во многих конструкциях, например, с использованием микросхем FPGA, окончательные требования к источнику питания не известны до конца цикла проектирования. Благодаря реальной универсальности конструкции, использование NCP3101 дает возможность инженерам-разработчикам нарастить или снизить мощность источника питания, в зависимости от требований разрабатываемой системы.
NCP3102 и NCP3101 предназначены для работы в коммерческом температурном диапазоне, а для работы в промышленном температурном диапазоне микросхемы имеют обозначение NCP3102B и NCP3101B. NCP3102 и NCP3101 выпускаются в 6 x 6 мм QFN-корпусе.
На английском языке: ON Semiconductor Launches Switching Regulators Designed To Simplify Embedded Designs In High Density Applications
20 предложений от 20 поставщиков
NCP3101CMNTXG
170 ₽
NCP3101CMNTXG
170 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
NCP3101MNTXG
454 ₽
Hi-Tech Circuit Group
NCP3101BMNTXG
