Когда YV10x5B-SА2 настроен на максимальную длину фокусного расстояния, он приближает удаленные объекты, а раскрытая диафрагма «размывает» фон кадра, выделяя необходимую вертикаль наблюдения. Это особенно важно при оперативном видеоконтроле, т.к. исключает отвлечение оператора на несущественные предметы в кадре. Если варифокальный объектив отрегулирован на минимальное фокусное расстояние, то он обеспечивает наибольший угол обзора при максимальной глубине резкости и позволяет получать четкое детальное изображение по всей площади видеоконтроля и без «слепых» зон. Настроенный таким образом объектив может быть использован в различных системах видеонаблюдения за периметром.
Новый варифокальный объектив оснащен автодиафрагмой с электроприводом, управляемым сигналом постоянного тока, поэтому диаметр отверстия его диафрагмы может регулироваться автоматически, поддерживая оптимальную величину светового потока на ПЗС-матрицу камеры видеонаблюдения. Кроме того, «приоткрывать» и «прикрывать» диафрагму объектива можно принудительно сигналом с операторского пульта. Это позволяет оператору моментально изменять глубину резкости изображения, подчеркивая объекты переднего и заднего плана или, наоборот, концентрируясь на определенной вертикали наблюдения.
Благодаря использованию фирменных асферических линз, варифокальный объектив Fujinon компенсирует все геометрические и цветовые абберации и формирует качественное изображение, необходимое для визуальной идентификации объекта. Кроме того, в конструкции YV10x5B-SА2 использован фильтр нейтральной плотности (ND фильтр), который уменьшает интенсивность света, проходящего через объектив, не влияя при этом на цветность и глубину резкости изображения. Иными словами, фильтр нейтральной плоскости позволяет исключить «засветку» изображения без участия диафрагмы и без изменения глубины резкости.
