Линейка продуктов KEEN SIDE
Pelco представляет новую поворотную камера Spectra Mini для видеонаблюдения внутри помещений
Pelco Spectra Mini
Американская компания Pelco пополнила ассортимент оборудования для видеонаблюдения новой поворотной камерой Spectra Mini, предназначенной для работы внутри помещений. Новинка имеет чувствительность 3 лк, разрешение 460 ТВЛ и оснащена трансфокатором с 10-кратным оптическим увеличением. Цифровой сигнальный процессор обеспечивает передачу высококачественного изображения, а также поддержку таких функций, как баланс белого, АРУ (до 40 дБ), компенсация встречной засветки и автоматическая настройка резкости. Поворотный механизм осуществляет горизонтальное вращение камеры с переменной скоростью до 140°/с и наклон со скоростью до 80°/с. При необходимости, поворотная камера позволяет запрограммировать 1 тур автопатрулирования и до 64 предустановок.
камера Spectra Mini
Spectra Mini относится к видеокамерам типа Dome, комплектуется прозрачным или дымчатым куполом и поставляется в двух вариантах: для накладного монтажа и установки в фальшпотолок. Как и другие камеры серии Spectra, эта поворотная камера может осуществлять наклон в вертикальной плоскости на 180°, а благодаря функции AutoFlip позволяет получать правильно сориентированное изображение человека, проходящего непосредственно под камерой. Для настройки и диагностики Spectra Mini можно дополнительно приобрести удобное и функциональное устройство IPS-RMK.
Когда поворотная камера работает в условиях недостаточной освещенности, качество изображения можно улучшить, изменив такие параметры, как коэффициент АРУ или скорость электронного затвора. Меняя коэффициент усиления АРУ в пределах от 0 до 40 дБ, можно настраивать яркость изображения с камеры: чем выше коэффициент, тем ярче изображение. Скорость электронного затвора влияет на время накопления заряда на ПЗС-матрице камеры, поэтому, чем выше скорость, тем выше должна быть освещенность на объекте для формирования качественного изображения и тем меньше будет эффект «смазывания» быстро движущихся предметов.
Функция автофокусировки позволяет Spectra Mini формировать четкое изображение как в процессе удаления/приближения объекта видеонаблюдения, так и при переходе по предустановкам. В последнем случае поворотная камера может выполнять автофокусировку или в процессе движения (тогда переход к предустановке будет замедлен, но изображение в процессе перехода не потеряет четкости), или по достижении предустановки (в этом случае изображение движущегося объекта может быть смазано, но скорость будет выше).
Выбор протокола телеметрии осуществляется с помощью блока DIP-переключателей, которые расположены на корпусе камерного блока. С их помощью поворотная камера позволяет выбрать протокол телеметрии Pelco P, D или Coaxitron и определить скорость передачи данных, а также установить адрес приемника телеметрии. При использовании дополнительных трансляторов кодов управления (TXB) Spectra Mini может работать с протоколами телеметрии других производителей: AD Manchester, Philips (Burle), Sensormatic или Vicon.
http://www.pelco-cctv.ru
12 предложений от 10 поставщиков
Максимальная длина видеокарты (мм): 290 Максимальная высота кулера (мм): 170 Материал лицевой стороны: сплошная Встроенные вентиляторы: 1x120 Подсветка вентиляторов: 1xARGB
Компьютерный корпус Azza SPECTRA белый (CSAZ-280W)
4 390 ₽
ForOffice
Россия, Белорусь, Казахстан
Spectra A4 - FS-57378
Fellowes
6 492 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SPECTRA A4
от 14 788 ₽
SPECTRA111ASIC
