Для организации распределенной системы видеонаблюдения с возможностью удаленного управления на базе Smartec STR-1681, видеорегистратор можно подключить непосредственно к LAN/WAN сети через сетевой порт 10T/100TX Ethernet. При работе в сети STR-1681 можно синхронизировать с другим DVR или с сервером точного времени. ПО RAS обеспечивает возможность текущего наблюдения, просмотра архива и полноценного администрирования одного или нескольких видеорегистраторов Smartec. Для подключения дополнительных внешних устройств и систем можно использовать интерфейсы RS-232/4853 и 3 USB порта. Чтобы увеличить емкость архива (до 1Тб) в DVR можно установить дополнительный HDD.
DVR Smartec позволяет контролировать работу поворотных и скоростных купольных камер Smartec, а также аналогичных видеокамер других производителей. Для этого каждой камере достатосно присвоить ID от 0 до 256 и выбрать используемый ею протокол телеметрии. Для управления видеокамерами можно подключить к видеорегистратору клавиатуру с джойстиком через порт RS-232 или RS-485 или воспользоваться кнопками на его передней панели.
К новому видеорегистратору через тревожные входы можно подключить до 16 внешних охранных датчиков. Световые и звуковые оповещатели или исполнительные устройства СКУД подключаются к DVR через релейные выходы. При этом оператор может привязать каждый из входов/выходов к определенному видеоканалу и создать алгоритм срабатывания выходов по сигналу на входе. Все сообщения о тревоге STR-1681 может высылать на любой сетевой компьютер, используя сетевой порт или внешний модем. За счет возможности привязки каждого из четырех аудиовходов к конкретному видеоканалу DVR, оператор системы наблюдения может просматривать видео и поддерживать двустороннюю аудиосвязь с помещениями, где установлены камеры с микрофонами, и записывать звук на жесткий диск.
Чтобы управлять доступом к DVR STR-1681, достаточно с помощью меню настроек прав пользователей добавить или удалить группы доступа и операторов, имеющих авторизацию. При этом для каждой группы определяется список полномочий, которыми наделен каждый оператор, входящий в эту группу. Чтобы войти в систему, оператор получает пароль с комбинацией цифр длиной до 15 знаков. Можно также запретить автоматический вход в систему видеонаблюдения или назначить пользователя, который при включении DVR будет входить в систему автоматически.
Под торговой маркой Smartec выпускается широкая линейка оборудования для создания систем видеонаблюдения любой конфигурации и сложности, в том числе, черно-белые и цветные камеры наблюдения, цифровые DVR на 4, 9 и 16 каналов, LCD-мониторы, термокожухи и устройства передачи видеосигнала по оптоволоконным линиям связи.
