Fluke объявляет о выпуске нового ВЧ опорного источника для упрощения калибровки устройств
Fluke 9640A
Ускоряет организацию работ, позволяет автоматизировать процедуры калибровки с помощью программного обеспечения MET/CAL® Plus Калибровка и измерение.
Fluke Corporation объявляет о выпуске ВЧ опорного источника Fluke 9640A, разработанного для упрощения калибровки ВЧ устройств, повышения производительности работ и понижения расходов. ВЧ опорный источник Fluke 9640A является первым устройством, сочетающим высокую точность задания уровня, широкий динамический диапазон и функцию контроля частоты в одном приборе. Его можно использовать для калибровки широкого круга испытательного ВЧ оборудования, включая анализаторы спектра, измерители и анализаторы спектра, измерители и датчики ВЧ мощности, измерительные приёмники, частотомеры и аттенюаторы.
Благодаря встроенным возможностям по регулировке и ослаблению уровня сигнала, Fluke 9640A обладает необходимым частотным диапазоном и точностью, чтобы заменить несколько обычно используемых калибровочных приборов ВЧ диапазона, включая генераторы уровня, сигнальные ВЧ генераторы, измерители и датчики мощности, ступенчатые аттенюаторы и генераторы функций. Работа Fluke 9640A поддерживается рядом процедур, специально разработанных для решения задач ВЧ диапазона в рамках программного обеспечения Fluke MET/CAL® Plus Калибровка и измерения, что позволяет автоматизировать работы по калибровке устройств, упрощает составление отчетной документации в соответствии с требованиями стандартов по контролю качества и отслеживания результатов исследований.
Fluke 9640A
Разработанный для решения калибровочных задач в самом широком диапазоне, Fluke 9640A обеспечивает частотный диапазон сигнала от 10 Гц до 4 ГГц с точностью задания выходного уровня в пределах ± 0,05 дБ. Выходной сигнал представляет собой чистую синусоиду с низким уровнем гармоник и паразитных частот, что позволяет не учитывать разницу между широкополосными и узкополосными, а также между пиковыми и среднеквадратичными датчиками без применения дополнительных фильтров.
Прецизионная регулировочная головка в составе Fluke 9640A одновременно обеспечивает точное задание уровня и ослабление выходного сигнала, что позволяет исключить применение отдельных, трудно поддающихся автоматизации ступенчатых аттенюаторов. Сигнал на вход исследуемого устройста (UTT) подается напрямую с регулировочной головки, что обеспечивает высокую точность и помехозащищенность в динамическом диапазоне от +24 дБм до -130 дБм, минимизирует потери сигнала, шумы, ошибки рассогласования и предотвращает искажение калибровочного сигнала. В комплект Fluke 9640A входит регулировочная головка сопротивлением 50 Ом, к которой можно добавить дополнителную головку сопротивлением 75 Ом, расширяя возможности прибора для калибровки устройств со входными сопротивлениями 50 и 75 Ом, что является уникальной характеристикой для современных источников сигналов.
Разработанный для упрощения лабораторных процедур по решению калибровочных задач, Fluke 9640A имеет специальные функциональные клавиши, контекстно-зависимые программно назначаемые клавиши и яркий цветной дисплей. Пользователи могут задавать шаг изменения уровня и частоты, а также пределы отклонения выходного сигнала для получения требуемых значений этих величин, а Fluke 9640A показывает расчетное значение ошибки для исследуемого устройства, которую требуется указать в его техническом паспорте.
1310 nm TX / 1550 nm RX , 3.3V / 2.5 Gbps RoHS Compliant Single-FiberWDM Transceiver
IRFS9640A
TradeElectronics
9640A4451CS
LifeElectronics
BTRS-9640A-SPG
