Maxim выпускает микросхему ЦАП с токовым выходом для управления блоками питания
Maxim DS4422 DS4424
Новинки компании Maxim, DS4422 и DS4424, это недорогие двух и четырехканальные микросхемы ЦАП с выходным втекающим/вытекающим током.
Эти управляемые через I2C-шину 7-битные токовые ЦАП имеют два или четыре выходных канала, которые специально разработаны для задач задания уставок и регулировки в блоках питания. Каждый выходной канал микросхемы обеспечивает управление DC/DC-источником питания путем подачи или отбора тока прямо из цепей обратной связи источника питания. Такой способ управления позволяет перенастроить имеющиеся конструкции источников питания при минимальном изменении их конструкции, делая тем самым DS4422 и DS4424 идеально подходящими для серверов, карт видеообработки и других приложений с DC/DC-источниками питания.
При включении, DS4422 и DS4424 имеют нейтральный выходной сигнал (или нулевой ток) для снижения нагрузок на систему при запуске и дают возможность резисторам обратной связи источника питания выполнять свою обычную роль. Для получения максимальной универсальности, эти ЦАП используют внешний резистор для задания максимального тока полной шкалы для каждого выхода, от 50 до 200мкА, с точностью +/-6%. После чего, по шине I2C, выходные токи могут быть линейно установлены на любую из 127 ступеней вытекающего и 127 ступеней втекающего тока от максимального уровня. Два входа задания адреса позволяют, по одной I2C-шине, управлять до 4-х микросхем, или до 16 источников питания.
Работая в полном расширенном температурном диапазоне от -40° до +85°C, DS4422 и DS4424 выпускаются в 3 x 3 мм 14-выводном TDFN-корпусе.
47 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 3 X 3MM, 0.8MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, TDFN-14
DS4422N+T&R
Maxim
46 ₽
DS4422N+T&R
Maxim
65 ₽
DS4422N+
Maxim
от 312 ₽
DS4422N+
Maxim
