Программируемые источники нагрузки от торговой марки
АКТАКОМ АТН-8120, АТН-8030, АТН-8035 используются для разработки, производства, и оценки источников постоянного тока DC, батарей, и активных составляющих. Приборы содержат процессор, разъем серийного порта, клавиатуру и дисплей на передней панели, и другие цепи, характерные для модуля нагрузки. Приборы могут работать в режимах постоянного тока (CC), постоянного напряжения (CV), или постоянного сопротивления (CR) и постоянной мощности (CW). Управление приборами может осуществляться как вручную, с помощью органов управления на передней панели, так и дистанционно с персонального компьютера.
Программируемые электронные нагрузка предназначены для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 500 В, током нагрузки до 240 А, потребляемая мощность до 1200 Вт.
- VFD- дисплей
- Разрешение 1 мВ / 0,1 мА
- Режимы работы нагрузок: стабилизация напряжения на нагрузке, стабилизация тока нагрузки, стабилизация сопротивления нагрузки
- Выходные параметры нагрузок: напряжение 0 В...500 В, ток 1 мА...240 А, мощность 1200 Вт
- Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме)
- Дискретность установки параметров нагрузки 1 мВ / 1 мА / 0,001 Ом
- Установка ограничений по мощности
- RS-232
