Fairchild Semiconductor выпускает ШИМ-регуляторы
Fairchild FSEZ1216
5 марта 2009 г. компания Fairchild Semiconductor представила новую серию ШИМ-контроллеров с управлением по первичной цепи (primary-side regulation), позволяющую упростить схему и увеличить эффективность импульсных источников питания. Для контроля и стабилизации выходных параметров используется не обратная связь с вторичной цепью, а сигнал с дополнительной обмотки, что позволяет отказаться от применения гальваноразвязывающих компонентов. Применение в источниках питания микросхемы FSEZ1216, имеющей интегрированный MOSFET-ключ, снижает количество внешних элементов и стоимость устройства. При отключении нагрузки для экономии энергии данные ШИМ-контроллеры понижают рабочую частоту, и потребляемая мощность в таком режиме не превышает 0.15 Вт. Источники питания, построенные на базе FSEZ1216 и FAN102, отвечают спецификации ENERGY STAR. EPS 2.0 (требования к КПД на 6% выше, чем в спецификации EPS 1.1).
Новые ШИМ-регуляторы от Fairchild Semiconductor FSEZ1216 и FAN102.
Технические характеристики:
  • рабочая частота - 42 кГц;
  • тип корпуса - SOP8;
  • температурный диапазон - от -40 oC до +105 oC.
Применение:
  • зарядные устройства для мобильных телефонов, КПК, цифровых камер.
ИС переключателя электропитания - распределение электропитания Primary-side-contr. PWM Integrated
727GS
FSEZ1216NYJ
LifeElectronics
FSEZ1216NY_SN00026
Fairchild
FSEZ1216B
Fairchild
FSEZ1216BNY
Freescale
