Компания Diodes анонсировала выпуск микросхемы PI3A6386 – коммутатора мультимедийных портов USB Type-C, предназначенного для того, чтобы дать производители возможность продолжать поддержку устаревшей цифровой и аналоговой периферии через порты USB Type-C. Используя порты USB Type-C в мобильных телефонах и планшетах, производители смогут удалить другие порты, такие как аудио разъемы 3.5 мм и USB 2.0. Переключатель портов PI3A6386 позволит передавать сигналы данных и аудио от устаревших источников через порт USB Type-C, предоставляя потребителям возможность продолжать использовать существующие периферийные устройства.
Характеристики переключателя портов PI3A6386 гарантируют высокий уровень качества звука, без искажений и помех. Микросхема включает в себя автономные переключатели микрофона и линий заземления, а ее КМОП конструкция гарантирует, что сопротивление открытого транзистора в линии коммутации звука не превысит 1 Ом. Одной из приоритетных целей разработки PI3A6386 было обеспечение низких перекрестных помех между каналами данных и аудио, в результате чего взаимопроникновение каналов удалось подавить до уровня –85 дБ на частоте 30 кГц.
Другие функциональные особенности включают программируемые времена мягкого запуска и мягкого останова, устраняющие щелчки и клики, которые могут проникать в аудиосигналы, когда они связаны по постоянному току. Это обеспечивает звучание, свободное от искажений. PI3A6386 работает от источника питания с напряжением между 1.7 В и 5.5 В, что позволяет использовать его в портативных устройствах. Способность коммутатора обрабатывать сигналы размахом до ±3 В дополнительно улучшает динамический диапазон и качество звука.
PI3A6386 поддерживает спецификации USB 2.0 High Speed и Full Speed, а также режим аудио-аксессуара интерфейса USB Type-C. Общий уровень гармонических искажений в полосе от 20 Гц до 20 кГц на нагрузке 32 Ом при выходном сигнале 2.0 В с.к.з. не выходит за пределы –110 дБ. Кроме того, для земляных шин аудио и данных используются отдельный коммутаторы, что еще больше снижает перекрестные помехи.
PI3A6386 выпускается в корпусе TQFN-24.
Купить PI3A6386 на РадиоЛоцман.Цены
