Analog Devices расширяет семейство микромодулей регуляторов напряжения
Analog Devices LTM4691
К семейству регуляторов напряжения μModule Analog Devices добавила новый законченный сдвоенный 2-амперный импульсный DC/DC преобразователь в крошечном корпусе LGA с размерами 3 мм × 4 мм × 1.18 мм. Корпус прибора содержит контроллер импульсного преобразователя, мощные MOSFET, дроссели и все компоненты поддержки. Микромодуль LTM4691 работает в диапазоне входных напряжений от 2.25 В до 3.6 В, поддерживая два канала с выходными напряжениями, программируемыми внешними резисторами в диапазоне от 0.5 В до 2.5 В. Высокоэффективная конструкция устройства обеспечивает на каждом выходе непрерывный ток до 2 А. Из дополнительных компонентов нужны только сглаживающие конденсаторы на входах и выходах.
Analog Devices - LTM4691
LTM4691 работает в режиме принудительной непрерывной проводимости с пропуском импульсов для снижения уровня коммутационных помех или в пульсирующем режиме для увеличения КПД при легких нагрузках. Типовая частота понижающего преобразования равна 2 МГц. Устройство может также синхронизироваться от внешнего источника частотой от 1 МГц до 3 МГц. Высокая частота переключения и архитектура с управлением по току дросселя, не ухудшая устойчивости, обеспечивает очень быстрый отклик на переходные процессы в нагрузке и на входе.
Типовая схема включения
Типовая схема включения.
Прибор имеет высокоточные пороги запуска, выход сигнала «Питание в норме», защиту от повышенного выходного напряжения, цепь отключения при перегреве и защиту от короткого замыкания выхода. Модуль не содержит свинца и отвечает требованиям директивы RoHS.
Зависимость КПД от тока нагрузки
Зависимость КПД от тока нагрузки.
Технические характеристики
  • Миниатюрный корпус LGA для поверхностного монтажа с размерами 3 мм × 4 мм × 1.18 мм;
  • Диапазон входных напряжений от 2.25 В до 3.6 В;
  • Два канала с выходными токами 2 А;
  • Общая точность стабилизации выходного напряжения ±1.5%;
  • Режим управления по току дросселя с высокой скоростью реакции на переходные процессы;
  • Возможность внешней синхронизации;
  • Противофазная синхронизация каналов;
  • Выбор между режимом пропуска импульсов, пульсирующим режимом и принудительным режимом непрерывной проводимости;
  • Индикатор «Питание в норме»;
  • Внутренняя цепь мягкого запуска;
  • Внутренняя частотная коррекция;
  • Защита от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева.
Области применения
  • Телекоммуникационное, сетевое и промышленное оборудование;
  • Стабилизация напряжения в точках приложения нагрузки;
  • Питание ядер ПЛИС и специализированных микросхем.
Демонстрационная схема 2910A для микромодуля LTM4691
Демонстрационная схема 2910A для микромодуля LTM4691.
На английском языке: Analog Devices extends its family of μModule regulators
30 предложений от 11 поставщиков
Module DC-DC 2-OUT 0.5V to 2.5V 2A/2A 24-Pin BGA Tray
Элитан
LTM4691EV
497 ₽
LTM4691EV#PBF
548 ₽
LTM4691EV#PBF
от 797 ₽
Эиком
LTM4691EY#PBF
от 897 ₽
