Microchip Technology анонсировала 8-битные микроконтроллеры PIC1XF182X с потреблением в активном режиме 50 мкА/МГц
Microchip PIC12F1822 PIC16F1823 PIC16F1824 PIC16F1825 PIC16F1828 PIC16F1829
Microchip Technology представила серию 8-битных PIC-микроконтроллеров с богатой периферией с током потребления в активном режиме менее 50 мкА/МГц и сверхнизким потреблением в режиме покоя. Представители данной линейки микроконтроллеров: PIC12F1822, PIC16F1823, PIC16F1824, PIC16F1825, PIC16F1828, PIC16F1829, построены по технологии nanoWatt XLP и имеют расширенное 8-битное ядро Enhanced Mid-range 8-bit core, в корпусе с 8 – 64 выводами. Благодаря низкому уровню потребления и высокой степени интеграции, включая интерфейс сенсорной клавиатуры mTouch и коммуникационные интерфейсы, устройства могут применяться в приложениях широкого круга: бытовая техника, принтеры, сканеры, пульты дистанционного управления, автомобильное оборудование и системы доступа и безопасности, системы разграничения доступа и пр.
Благодаря новой архитектуре ядра Enhanced Mid-range, производительность контроллеров увеличивается на 50%, а благодаря наличию 49 инструкций обеспечивается увеличение эффективности программирования на Си и ассемблере в сравнении с предыдущими семействами микроконтроллеров.
Microchip PIC16F182X
Отличительные особенности PIC12F(LF)1822, PIC16F(LF)182X:
  • рабочая частота до 32 МГц;
  • внутренний высокоточный генератор: 31.25 кГц – 32 МГц (программная настройка);
  • объем Flash-памяти программ (с возможностью самопрограммирования):
    • 2048 КБайт (PIC12F(LF)1822, PIC16F(LF)1823);
    • 4096 КБайт (PIC16F(LF)1824, PIC16F(LF)1828);
    • 8192 КБайт (PIC16F(LF)1825, PIC16F(LF)1829);
  • объем SRAM:
    • 128 Байт (PIC12F(LF)1822, PIC16F(LF)1823);
    • 256 Байт (PIC16F(LF)1824, PIC16F(LF)1828);
    • 1024 Байт (PIC16F(LF)1825, PIC16F(LF)1829);
  • 256 Байт data EEPROM;
  • возможность внутрисхемного программирования и внутрисхемной отладки
  • 16-уровневый аппаратный стек;
  • широкий диапазон питающих напряжений: 1.8 В – 5.5 В, 1.8 В – 3.6 В (серия LF);
  • внутрисхемное программирование, интерфейс внутрисхемной отладки;
  • программная защита кода;
  • до 17 линий вход/выход, 1 линия только вход: возможность напрямую управлять светодиодами (выходной ток до 25 мА), возможность программирования выводов микроконтроллера на прерывание;
  • модуль емкостной сенсорной клавиатуры mTouch (до 12 каналов) ;
  • до 12 каналов 10-битного АЦП с возможностью выбора опорного напряжения (1.024 В, 2.048 В, 4.096 В):
    • PIC12F(LF)1822 - 4 канала
    • PIC16F(LF)1823/1824/1825 – 8 каналов
    • PIC16F(LF)1828/1829 – 12 каналов
  • 8-битный таймер с 8-битным предделителем;
  • до трех 8-битных таймера/счетчика с 8-битным регистром периода, предделителем и постделителем;
  • один 16-битный таймер с расширенными функциями;
  • до двух модулей CCP (захват, сравнение, ШИМ);
  • до двух усовершенствованных модуля CCP с функциями автовыключения и рестарта, ШИМ регулирование;
  • SR защелка (интегрированный 555 Таймер);
  • последовательный порт: SPI, I2C
  • усовершенствованный UART (EUART): RS232, RS485, LIN интерфейсы, с автоматическим определением скорости;
  • два аналоговых компаратора;
  • корпус:
    • 8-выводный SOIC/PDIP/DFN: PIC12F(LF)1822;
    • 14-выводный SOIC/PDIP/TSSOP: PIC16F1823/1824/1825, PIC16LF1823/1824/1825;
    • 16-выводный QFN: PIC16F1823/1824/1825, PIC16LF1823/1824/1825;
    • 20-выводный SOIC/PDIP/SSOP: PIC16F1828/1829, PIC16LF1828/1829;
    • 20-выводный QFN: PIC16F1828/1829, PIC16LF1828/1829;
Инструменты для отладки и разработки Microchip поддерживают данный микроконтроллер, включая интегрированную среду разработки MPLAB IDE с компилятором HI-TECH C-compiler для семейства PIC16.
Для отладки и разработки на данных микроконтроллерах может использоваться отладочный набор PICDEM Lab (DM163035). Набор включает в себя: отладочную плату с макетным полем, пять микроконтроллеров: PIC16F690 (20-pin),PIC16F88 (18-pin), PIC16F616 (14-pin), PIC12F615 (8-pin), PIC10F206 (6-pin); программатор/отладчик PICkit2, набор электронных компонентов, диск с программным обеспечением.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Announces New 8-, 14- and 20-pin Enhanced Mid-Range PIC Microcontrollers
64 предложений от 35 поставщиков
8-Pin Flash_2K_256B-SRAM 128B-EEPROM,Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology,1.8V-5.5V,DC-32 MHz oscillator/clock input, DC-125ns instruction cycleМикроконтроллеры PIC (Peripheral Interface Controller) - это программируемые ППЗУ,...
PIC12F1822T-I/SN
48 ₽
Microfind
PIC12F1822-I/SN
51 ₽
PIC12F1822-I/MF
от 208 ₽
МосЧип
PIC12F1822T-I/P
