Компания Maxim Integrated Products представила высокопроизводительные 16-битные RISC-микроконтроллеры со встроенным USB приемопередатчиком и IR трансивером: MAXQ622. Разработанные специально для низковольтных приложений с батарейным питанием, микросхемы сохраняют работоспособность в широком диапазоне питающего напряжения 1.7 В…3.6 В (при питании от внешнего источника) или могут работать при поступлении питания от USB. Интеллектуальная система управления питанием позволяет сохранить ресурсы элементов питания посредством активного переключения на питание от USB во время коммуникации по данному интерфейсу. Важную роль в энергосбережении играет возможность использования режима «Stop-mode», в этом режиме потребление микроконтроллера снижается до 300 нА. Эти возможности делают микроконтроллер MAXQ622 идеальным для применения в устройствах дистанционного управления, охранных системах и системах безопасности, термостатах, медицинских приборах.
MAXQ622 включает 128 КБайт Flash-памяти программ, 6 КБайт память данных RAM, всю необходимую периферию и коммуникационные интерфейсы. Дополнительно, наличие модуля управления памятью позволяет защитить содержимое от несанкционированного доступа к коду программы с целью клонирования устройства.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера MAXQ622:
- высокопроизводительное, 16-битное RISC-ядро:
- рабочая частота 12 МГц;
- 16-битные инструкции, 16-битная шина данных;
- шестнадцать 16-битных рабочих регистра;
- 128 КБайт Flash-память программ, 6 КБайт SRAM;
- модуль управления памятью;
- полноскоростной USB 2.0 интерфейс:
- аппаратный буфер приема и передачи для повышения пропускной способности;
- интегрированный полноскоростной USB трансивер;
- интегрированные подтягивающие и терминальные резисторы;
- схема сброса при подаче питания;
- IR модуль генератора несущей частоты и модуляции;
- два 16-битных программируемых таймера/счетчика с предделителями и выходами захвата/сравнения;
- два SPI коммуникационных порта;
- два USART коммуникационных порта;
- интерфейс I2C;
- программируемый сторожевой таймер;
- до 56 линий ввода/вывода общего назначения;
- напряжение питания: 1.7 В – 3.6 В;
- возможность питания от внешнего источника питания или от USB;
- интеллектуальная система управления питанием;
- низкое потребление:
- активный режим: 4.8 мА (12 МГц), 520 мкА (1 Мгц);
- Stop-mode: 0.3 мкА;
- корпус: 64-выводный LQFP.
Микроконтроллер снабжен модулем отслеживания уровня напряжения питания. Модуль вырабатывает прерывание, если напряжение снижается ниже запрограммированного порога между уровнем рабочего напряжения и уровнем сброса. Эта возможность позволяет программному обеспечению микроконтроллера выполнить вспомогательные задачи.
Компания предлагает полную программную поддержку: драйвера USB, примеры приложений для облегчения разработки устройств. А также доступны отладочные наборы с отладочными платами и необходимые программные инструменты для разработки и отладки ПО.
Купить MAXQ622 на РадиоЛоцман.Цены
