Компания Renesas пополнила семейство 32-битных микроконтроллеров SuperH: в состав вошли два микроконтроллера SH7268 и SH7269 со встроенной SRAM памятью объемом 2.5 МБайт. Основное применение микроконтроллеров – приложения, где требуется управление цветным LCD-TFT дисплеем: промышленные системы, автомобильные аудиосистемы, приборные панели, бытовая техника.
Микроконтроллеры являются членами семейства SuperH, базируются на ядре SH2A-FPU (суперскалярная архитектура, интегрированный модуль операций с плавающей запятой), которое предоставляет превосходную производительность, наряду с наличием множественных периферийных функция для аудио и графических приложений.
Отличительными особенностями микроконтроллеров являются:
- наличие SRAM объемом 2.5 МБайт.
Такой объем памяти позволяет работать с изображениями WVGA с разрешением 800×480 без использования дополнительной внешней памяти. Кроме того, при использовании SRAM в качестве кадрового буфера, возможно хранение двух экранов WVGA. Пространство памяти разделено на 6 страниц, возможен одновременный доступ к нескольким страницам памяти, что делает микроконтроллеры оптимальными для обработки данных в реальном времени.
- максимальная рабочая частота увеличена до 266 МГц.
Высокая производительность позволяет теперь выполнять дополнительные задачи и цифровую обработку аудио. Наивысшая производительность микроконтроллера достигается, когда SRAM используется для хранения программ. Высокая скорость работы увеличивает способности системы, делая возможным, например, распознавание голосовых команд во время воспроизведения аудио.
- улучшенные функции обработки графики, встроенный 2D ускоритель совместимый с OpenVG 1.1.
Микроконтроллеры содержат ускоритель двухмерной векторной графики поддерживающий промышленный стандарт OpenVG 1.1, благодаря которому возможно создавать быстрые пользовательские интерфейсы. Кроме того, наличие ускорителя значительно уменьшает загрузку процессора, экономиться процессорное время, снижается энергопотребление.
Дополнительно, данные микроконтроллеры содержат встроенный JPEG кодек, а также имеют цифровые RGB выходы.
Основные параметры и характеристики:
- CPU:
- оригинальная SuperH архитектура;
 - 32-битная внутренняя шина;
 - суперскалярная архитектура – одновременное выполнение двух инструкций, включая модуль операция с плавающей точкой;
 - 16 32-битных общих регистра;
 - 4 32-битных регистра управления;
 - 4 32-битных системных регистра;
 - адресное пространство – 4 ГГбайт;
 - модуль операций с плавающей точкой:
- поддержка одинарной точности и двойной точности;
 - поддержка FMAC, FDIV, FSQRT инструкций;
 - пятиуровневый конвейер;
 - два режима округления;
 - два режима денормализации;
 - кэш-память:
- 8 КБайт кэш инструкций, 8 КБайт кэш данных;
 - контроллер прерываний:
- семнадцать выводов внешних прерываний;
 - программируемый уровень приоритета для прерываний периферии (16 уровней);
 - регистровый банк для ускорения времени ответа, быстрое сохранение и восстановление содержимого регистров при обработке прерываний;
 - 16-канальный контроллер прямого доступа к памяти;
 - источник тактирования внешний или кварцевый резонатор, встроенный PLL;
 - модуль многофункционального таймера:
- 16 выходных/выходных линий импульсов на базе пяти 16-битных таймеров;
 - 18 регистров захвата/сравнения;
 - несколько режимов работы;
 - часы реального времени с функциями календаря, будильника;
 - два 10-битных 8-канальных ШИМ для управления двигателем;
 - коммуникационные интерфейсы:
- 8 каналов последовательного асинхронного/синхронного интерфейса с буферами FIFO и поддержкой полнодуплексного режима;
 - два канала конфигурируемого интерфейса SPI с поддержкой режимов работы ведущий/ведомый, максимальная скорость передачи 33.33 Мбит/с;
 - счетверенный двухканальный конфигурируемый последовательный периферийный интерфейс (Renesas) с поддержкой работы с Flash-памятью с последовательным интерфейсом;
 - 2 канала I2C интерфейса (для микроконтроллера SH7269 – 4 канала);
 - 4 канала (для микроконтроллера SH7269 – 6 каналов) последовательного звукового полнодуплексного интерфейса, поддержка различных режимов и форматов;
 - 3-канальный CAN контроллер;
 - контроллер IEBus с поддержкой различных скоростей и режимов работы;
 - SPDIF интерфейс;
 - контроллер USB 2.0 с поддержкой скорости передачи данных 480 Мбит/с, 12 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, встроенный буфер 8 КБайт RAM;
 - встроенный декодер CD-ROM:
 - поддержка пяти режимов работы с автоматическим определением;
 - дескремблер, коррекция ошибок
 - контроллер NAND Flash;
 - интегрированный цифровой видео декодер;
 - интегрированный контроллер видеодисплея;
 - интегрированный движок коррекции искажений;
 - интегрированный ускоритель двухмерной графики с поддержкой OpenVG 1.1;
 - интегрированный модуль JPEG кодека;
 - звуковой генератор с поддержкой регулировки громкости и автоматическим аттенюатором;
 - SD/MMC интерфейс с поддержкой различных режимов работы;
 - 6-канальный (для SH7269 – 8-канальный) 10-битный АЦП;
 - 101 линия (для SH7269 – 133 линии) ввода/вывода общего назначения;
 - JTAG интерфейс, поддержка эмулятора E10A;
 - корпус:
- SH7268 – 208-выводный QFP;
 - SH7269 – 256-выводный QFP, 272-выводный BGA.
