К семейству LDO стабилизаторов LP38691 National Semiconductor добавила версию с регулируемым выходным напряжением
National Semiconductor LP38691-ADJ LP38693-ADJ
К семейству LDO стабилизаторов LP38691 National Semiconductor добавила версию с регулируемым выходным напряжением.
Основные особенности
  • Диапазон выходных напряжений 1.25 … 9 В
  • Точность установки напряжения 2% (при 25 °C)
  • Прямое падение напряжения 250 мВ (тип.) при токе 500 мА и выходном напряжении 5 В
  • Широкий диапазон входных напряжений (2.7 … 10 В)
  • Прецизионный источник опорного напряжения с лазерной подгонкой
  • Гарантированные параметры в диапазоне температур –40 °C … +125 °C
  • Потребление в выключенном состоянии 1 мкА
  • Защита от перегрева
  • Технология Foldback изменяет порог срабатывания защиты от перегрузки по току, в зависимости от выходного напряжения
  • Корпус SOT-223 или 6-выводной LLP
  • Вход выключения (LP38693-ADJ)
National Semiconductor - LP38691-ADJ
Линейные LDO КМОП стабилизаторы LP38691/3-ADJ обеспечивают точность установки выходного напряжения не хуже 2%, очень низкое прямое падение напряжения (типовое значение 250 мВ при токе 500 мА и выходном напряжении 5 В) и отличные динамические характеристики при использовании выходных керамических конденсаторов с ультра низким ESR.
Низкое тепловое сопротивление корпусов LLP и SOT-223 позволяет использовать микросхемы при максимальном выходном токе, независимо от температуры окружающего воздуха.
SOT-223 LLP
SOT-223 LLP-6
Применение проходного P-канального МОП транзистора исключает необходимость в управляющем токе базы, благодаря чему ток через общий вывод не превышает 100 мкА (55 мкА тип.) во всем диапазоне токов нагрузки, входных напряжений и рабочих температур.
Применение
  • Приводы жестких дисков
  • Портативные компьютеры
  • Устройства с батарейным питанием
  • Портативные приборы
На английском языке: National Semiconductor Added the Adjustable Output Version to LP38691 Family of LDO Linear Regulators
500mA Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output Stable with Ceramic Output Capacitors
LP38691-ADJ_10по запросу
