LMV1088 - микрофонный усилитель с двумя аналоговыми входами, разработанный компанией National Semiconductor для высококачественной передачи речи с низкими фоновыми акустическими шумами. LMV1088 включает в себя схему калибровки, которая может быть ...
National Semiconductor выпустила новое семейство драйверов для питания нового поколения сверхярких светодиодов мощностью от 1 до 5 Вт, использующихся для общего освещения, в автомобильной электронике и промышленности. Драйверы LM3402 , LM3404 и ...
Optimized for Industrial and Automotive LED Applications, New Family Provides Constant Current Through LEDs and Features Low Feedback Voltage to Minimize Power Dissipation National Semiconductor introduced a family of LED drivers designed to power ...
Category: Equalizers National Semiconductor представила DS38EP100 - эквалайзер серии Power-Saver, компенсирующий потери и шумы, возникающие при передаче данных. Производительность гарантирована во всем диапазоне скоростей от 1 до 5 Гбит/с. ...
Category: Equalizers National ’s Power-saver equalizer compensates for transmission medium losses and minimizes medium-induced deterministic jitter. Performance is guaranteed over the full range of 1 to 5 Gbps. The DS38EP100 requires no power ...
Category: Interface Компания National Semiconductor выпустила DS25CP104 - 4 x 4 LVDS-переключатель каналов на скорости 3.125 Гбит/с, оптимизированных для высокоскоростной передачи данных и переключения сигналов по плате с потерями из материала FR4, ...
Category: Interface The DS25CP104 is a 3.125 Gbps 4 x 4 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure ...
Это семейство насчитывает 10 микросхем и реализует полный диапазон возможностей и опций, позволяющих разработчику создать систему питания наиболее полно удовлетворяющую его требованиям и имеющую малый размер, высокую эффективность с минимальным ...
The LM20242 is a full featured 1 MHz capable synchronous buck regulator capable of delivering up to 2 A of load current. The current mode control loop is externally compensated with only two external components, offering both high performance and ...
Компания National Semiconductor выпустила LMP7732 - сдвоенный прецизионный малошумящий ОУ с низким сдвигом входного напряжения, а также с размахом входного и выходного напряжений шириной от минимального до максимального напряжений питания. ...
The LMP7732 is a dual low noise, low offset voltage, rail-to-rail input and output, low voltage precision amplifier. The LMP7732 is part of the LMP precision amplifier family and is ideal for precision and low noise applications with low voltage ...
LMH6552 от National Semiconductor - высокопроизводительный полностью дифференциальный усилитель, разработанный для качественного усиления высокоскоростных сигналов для АЦП 8...14 бит. Благодаря уникальной дифференциальной архитектуре входного ...
The LMH6552 is a high performance fully differential amplifier designed to provide the exceptional signal fidelity and wide large-signal bandwidth necessary for driving 8 to 14 bit high speed data acquisition systems. Using National's proprietary ...
Компания National Semiconductor представила LMV841/844 - низковольтные малопотребляющие ОУ с широким диапазоном напряжений питания 2,7 ...12 В. ОУ обладают низким сдвигом входного напряжения и низким потреблением тока, что делает их идеальными для ...
The LMV841 and LMV844 are low-voltage and low-power operational amplifiers that operate with supply voltages ranging from 2.7V to 12V and have rail-to-rail input and output capability. The LMV841 and LMV844 are low offset voltage and low supply ...
Компания National Semiconductor выпустила LM26LV - низковольтный, микропотребляющий датчик температуры и ключ с двумя выходами. Уровень температуры переключения может быть предварительно настроен на любую температуру от 0 до 150 С. Встроенный ...
The LM26LV is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) can be preset at the factory to any temperature in the range of 0 C to 150 C in 1 C increments. Built-in ...
Компания National Semiconductor представила DS10BR150 - одноканальный буфер LVDS с максимальной скоростью передачи 1 Гбит/с, оптимизированный для передачи высокоскоростного сигнала по дорожкам на плате из материала FR4. Полностью дифференциальные ...
The DS10BR150 is a single channel 1.0 Gbps LVDS buffer optimized for high-speed signal transmission over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise ...
