Статьи Analog Devices - 5
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 92 Вывод: 41-50
  1. Frederik Dostal
    Вопросы трассировки проводников печатных плат и электромагнитной совместимости часто связаны с явлением горячей петли импульсного регулятора Термин горячая петля используют тогда, когда речь идет об импульсных регуляторах и характеристиках их ...
    Frederik Dostal
    Electromagnetic compatibility and oftentimes PCB trace routing are key participants in the switching-regulator hot-loop phenomenon. The term hot loop is relevant whenever switching regulators and their electromagnetic compatibility (EMC) are ...
    2 июня 2020
  2. Bill Schweber
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2020 Обратноходовая топология это универсальная, широко используемая конструкция импульсного источника питания с рядом интересных характеристик, во многих приложениях обеспечивающих высокий уровень параметров и экономию ...
    Bill Schweber
    The flyback topology is a versatile, widely used, switched-mode power-supply design with some interesting characteristics that brings performance and BOM advantages to many applications. The flyback design is a switched-mode power supply (SMPS) ...
    30 апреля 2020
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 David Megaw и Bruce Haug, Analog Devices Design Note Введение Распространенной проблемой DC/DC преобразования является стабилизация напряжения в схеме, где входное напряжение может быть выше, ниже или равно ...
    David Megaw and Bruce Haug, Analog Devices Design Note Introduction A common dc-to-dc converter problem is generating a regulated voltage when the input voltage can be above, below, or equal to the output that is, the converter must perform both ...
    25 марта 2020
  2. Frederik Dostal
    Вопрос: Где должна находиться катушка? Ответ: В импульсных регуляторах преобразователей напряжения для временного хранения энергии используются дроссели. Эти дроссели, часто имеющие большие размеры, должны быть размещены на печатной плате ...
    Frederik Dostal
    Question: Where should the coil go? Answer: Switching regulators for voltage conversion use inductors for temporarily storing energy. These inductors are often very large components and must be positioned in the printed circuit board (PCB) layout ...
    10 марта 2020
  1. Усилители · Аналоговая схемотехника Analog Devices AD8397 AD8599 AD8676 ADA4091-2 ADA4625-1 ADA4870 LT1210 LT6018 LT6301
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2019 Jino Loquinario, Analog Devices Analog Dialogue Часть 1 Сохранение точности по постоянному току В типичной схеме операционного усилителя часть выходного сигнала подается обратно на инвертирующий вход (Рисунок 9). ...
    Part 1 Preserved DC Precision In a typical operational amplifier circuit, a portion of the output is fed back to the inverting input (Figure 9). Errors that are present on the output which were generated in the loop are multiplied by the feedback ...
    31 января 2020
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2019 Jino Loquinario, Analog Devices Analog Dialogue Введение Нормально и почти ожидаемо столкнуться с приложениями, решения для которых, на первый взгляд, не существует. Чтобы выполнить предъявляемые к ним требования, ...
    by Jino Loquinario, Analog Devices Analog Dialogue Introduction It is normal, and almost expected, to be faced with applications for which a solution does not appear to exist. To meet their requirements would require us to think of a solution that ...
    30 января 2020
  3. Thomas Brand
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2019 Процессы производства широкого спектра продуктов требуют высокоточных и надежных методов измерения температуры. Температура часто измеряется путем непосредственного контакта с датчиком, например, при погружении ...
    Thomas Brand
    For a wide variety of products, manufacturing processes require highly precise and reliable temperature measurement technologies. Temperature is often measured through direct contact with a sensor, for example, through immersion of a sensor in ...
    9 декабря 2019
  4. Paul Rako
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 Низкий ток покоя, также называемый током потребления, может быть важным параметром для вашей конструкции источника питания Собственный ток потребления (I Q ) этот ток, необходимый чипу для работы даже тогда, когда он ...
    Paul Rako
    Low quiescent current, also called supply current, might be an important spec for your power-supply design. Quiescent current is the current that a chip needs to operate even if it’s not delivering power. It’s the bare minimum supply ...
    14 октября 2019
  5. Thomas Brand
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Analog Dialogue Вопрос: Как измерить интенсивность освещения, создаваемого различными источниками света? Ответ: Возьмите красный, зеленый, синий светодиод. Определение уровня освещенности может иметь большое значение, ...
    Thomas Brand
    Analog Dialogue Question: How could I measure the light intensity of different light sources? Answer: Take a red, green, blue LED. Determination of the light intensity can be crucial, for example, if you want to design the lighting of a room, or in ...
    23 сентября 2019
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Rusty Juszkiewicz, Analog Devices Analog Dialogue Вопрос: Можно ли, используя инструментальный усилитель, получить дифференциальный выходной сигнал? Ответ: Стремление к повышению точности измерений диктует ...
    Rusty Juszkiewicz, Analog Devices Analog Dialogue Question: Can we generate a differential output signal using instrumentation amplifiers? Answer: As the drive for precision moves forward, fully differential signal chain components are desired for ...
    22 июля 2019
