Публикации: ошибка F. 27 см индезит - 2
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 20,939 Вывод: 11-20   В том числе: 27 (12742); см (7687); ошибка (1044); индезит (50).
  1. .. проще сделать электронное устройство, чем механическое. Электронное можно испытать до эксплуатации, механическое нет. А ошибка может дорого обойтись. Хотел бы с Вами согласиться, но не могу. Оно же просто нету никакого механического ...
    .. уже никакой ветер не провернет. Об этом в паре демонстрационных видео роликов весьма доходчиво рассказано и показано. См. в частности, https://www.youtube.com/watch?v=5t6fTn_Di-k с отметки 4 мин. 30 секунд и ...
    24 декабря 2010
  1. .. по 4 мкФ, т.е. полоса где-то 1,5 Гц. При этом прикидка показывает, что при собственных шумах ADXL203 на уровне 100 мкВ ошибка должна быть хотя-бы 0.01-0.02. АЦП ни при чём, запас точности большой. К тому же меня интересет диапазон ...
    .. на чём сделали датчик и код. Перезалейте. Просто есть аналогичная разработка, хотел сравнить. Архив нормально скачивается. См Почему я не могу смотреть рисунки (скачивать файлы-вложения) на форуме? пункт 4, может поможет.. Cхему откройте ...
    21 ноября 2012
  1. .. стабилитроны затворов не великовата будет из расчёта 30 В (для зимы)? .........хотел сказать замени на постоянние...........ошибка речи...... zelya а другой шкив не спасёт отца российской демократии - тогда будет врать тахометр. ...
    .. диапазоны изменения сопротивлений и сделать цепочку - постоянный резистор, подстроечный, постоянный. Uhigh=29.4V Ulow =27.6V Ust =4.7V R1 =12k R3+R2=x ahigh=Ust/Uhigh=0.16 alow =Ust/Ulow =0.17 xhigh=R1*ahigh/(1-ahigh)=R1*.1905=2.2k xlow ...
    .. силовые диоды. обычно рр полностью удовлетворяет автомобиль в токе. есть характеристика гены и ее не перепрыгнуть - см. рисунки 2а, 2б в выше указанной ссылке. если у тебя ручьи - то в зависимости от расстояния между ними - шкив от ...
    30 января 2013
  2. .. отдыха нормальное. По-моему проблема с датчиком температуы - большой гистерезис. Поддерживаю Павел-1975 классическая ошибка, забит фильтр как итог возможно капилярка, а фреон то какой? согласен с vasilisk74 почитал форум ...
    .. перезаправлял,но все равно долго набирает температуру,в морозилке -23,в холодильнике 3--7,подскажите што может быть А 27 кг. не много ли???))) А фильтр поменял?, а какой хладон? что на всасе? Может всё же производительность мала? Для ...
    13 сентября 2013
  3. .. ли клапан подачи газа)? 3)Появляется ли пламя в горелке? 4)Как долго горит? Всего этого нет!Сразу после включения в сеть,ошибка E0,через 2-5 сек.E4. Как только турбина обеспечивает достаточную принудительную тягу, замыкаются контакты ...
    .. открывается, и, спустя секунду безнадёжно закрывается. Подробнее о более распространённом подключении см. в сообщении №27 страницы: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6205&page=3 . Спасибо! Пожалуйста. Но лучшим спасибо было бы ...
    .. к дисплею (двумя разъёмами), с неисправным датчиком работают. На дисплее при этом отображается неверная температура. См. датчик NTC (это его название). Сопротивление исправного датчика при комнатной температуре около 58 кОм в обе ...
    31 октября 2014
  4. .. замок двери , я закоротил его контакты для пробы , после подачи питания сработал клапан набора воды и потом начала мигать ошибка ТЭН и датчик температуры , после отключения обвеса , мигает таже ошибка . Теперь надо отследить эту цепь ...
    29 ноября 2014
  5. .. Если нет других вариантов попробую действие 6 о результате отпишусь. Стоп, стоп, стоп.. Поясните, пожалуйста, у вас точно ошибка прессостата? F26? Если попытаетесь его разобрать, то почти 100% сломаете.. Я сломал, но у меня был ...
    .. Что делать (только не советуйте выбросить машину)? Serg_MVK Частота пресостата у самсунгов от 30 до 15 кГц, а у лыж 22,5 -27,1. По BOSH инф. нет Гоните мастеров из сервиса в далекую даль...) Какую ошибку показывает машинка по сервисному коду? ...
    .. (от прессостата она резиновая, а в бак идет типа пластикового расширителя). 3. Внизу бака слив диаметром примерно 10-12 см. на него одет резиновый патрубок с зажимом. Внутри резинового патрубка будет болтаться большой пластиковый шар. ...
    16 марта 2015
  6. .. ни влево. Изменения потенциальной энергии нет. Кинетической тоже. Значит горючку жрать не должен. Будет висеть вечно. В чем ошибка? В том что мы забыли про кинетическую энергию воздуха, который отбрасывается вниз. Уж на то пошло - считайте ...
    .. винт и заметил различие между ними. Если предельный КПД пропеллера, как ты уже знаешь, составляет 0.59 (точное значение 16/27), то для работающего в жидкости гребного винта максимальная величина КПД может достигать 80% (напр. см. ...
    .. журналы, а заглянул бы в п.3.3 упомянутой тобой работы, то увидел бы, что фактически был получен КИЭЖ всего 0,4 - см. рис. 3.3 работы. Ты, вероятно видел и самолетный пропеллер и судовой (гребной) винт и заметил различие между ними. ...
    13 декабря 2016
  7. .. Ко мне .. какие претензии ? .. Совершенно ни каких. Совершенно ни каких. Ошибка автора нет пластин Ш27. А толщина набора ? .. А вот это вопрос что у автора стоит. Стандартный транс от ...
    .. мощности у ТС 180 ? Ваш расчитан на 80 ватт .. ТС180 .. на 60 ватт .. померяйте точно сталь наконец-то .. Я ж написал 27 мм на 40 мм ТОГДА СРАВНИ ЧТО МОЩНЕЕ .. ТС-180 СЛАБЕЕ .. КУДА ТАМ ЕЩЁ ПО ПЕРВИЧКЕ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 127 В ЗАБИРАТЬ ? ...
    .. УШ26 толшина набора 28 мм площадь керна 7,28 квадратных сантиметров. ТС-180 сердечник ПЛ21*45 площадь керна 9,45 кв см. Как ни крути но Олег прав,дажэ по сечению проводов соотношения одного транса к другому разное что говорит о том что ...
    21 января 2018
  8. .. Спасибо Лауме из Валмиеры Ещё один монстр от PC AST Advantage! 821 Проблема с материнкой, ошибка при чтении оперативки. Спасибо Петерису Больше на сайте Vtech Smile Pocket (Детская игровая консоль) Спасибо ...
    .. 80 x 25 with 2 colors Graphic Modes: 160 x 200 with 16 colors, 320 x 200 with 4 colors, 640 x 200 with 2 colors Colors: 27 Sound: 3 channels, 8 octaves +1 noise channel I/O Ports: Printer port, Bus port, 1 Joystick plug (Atari standard), ...
    .. были программно и аппаратно по шине МПИ (Q-Bus) совместимы с серией управляющих Микро-ЭВМ «Электроника-60», «МС 1212» и «СМ-1425». ДВК-3 (или Электроника 0507.02 или 0507.03) собран в корпусе типа «моноблок», который совмещает в себе ...
    14 января 2019
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: DataSheet.ru
