Источники питания Keen Side
Публикации: AUDI Concert CD Grundig - 2
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 7,565 Вывод: 11-20   В том числе: CD (7435); Grundig (97); AUDI (28); Concert (11).
  1. Stephen Woodward
    Схемы Цифровые Texas Instruments CD4013B
    Перекидные, движковые, вытяжные, нажимные, тактильные, роторные и т. д. Список доступных стилей переключателей можно продолжать и продолжать (и выключать?). Естественно, с ростом механической сложности растет и цена (как правило). Следовательно, ...
    Stephen Woodward
    Toggle, slide, push-pull, push-push, tactile, rotary, etc. The list of available switch styles goes on and on (and off?). Naturally, as mechanical complexity goes up, so (generally) does price. Hence simpler generally translates to cheaper. Figure ...
    6 февраля 2025
  1. Регулируемый источник опорного напряжения TL1431 — это регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур. Выходное напряжение может быть установлено на любое ...
    30 января 2025
  1. Stephen Woodward
    Вместо традиционного подхода с поддержкой ЦАП с помощью усилителя для повышения выходной мощности в этой схеме используется менее проторенный путь. Она объединяет регулятор положительного напряжения LM317 с простым 8-битным ШИМ ЦАП, позволяя ...
    Stephen Woodward
    Instead of the conventional approach of backing up a DAC with an amplifier to boost output, this design idea charts a less traveled by path to power. It integrates an LM317 positive regulator with a simple 8-bit PWM DAC topology to obtain a robust ...
    14 января 2025
  2. Stephen Woodward
    На Рисунке 1 представлен дешевый и забавный инвертор напряжения, который я некоторое время назад предлагал в статье Простой, точный и эффективный инвертирующий зарядовый насос за 1 доллар [ 1 ]. Рисунок 1. Универсальная микросхема xx4053 служит ...
    Stephen Woodward
    Figure 1 is a cheap and cheerful voltage inverter I offered awhile back in “A simple, accurate, and efficient charge pump voltage inverter for $1” ( Ref. 1 ). Figure 1. The generic and versatile xx4053 provides the basis for a cheap, ...
    14 января 2025
  3. Михаил Шустов
    Изложен принцип создания измерителей добротности (Q-метров) с ударным возбуждением колебательного контура, подсчет количества затухающих импульсов которого производится преобразованием их в пропорциональное выходное напряжение. Это напряжение может ...
    3 января 2025
  4. Алексей Медведев
    В статье представлено описание стандартов процессорных модулей, основанных на шине ISA, и центральных процессоров, её поддерживающих. Приведены примеры серийно выпускаемых процессорных модулей от НПК АТРОНИК с полноценной поддержкой шины ISA и ...
    24 декабря 2024
  5. Stephen Woodward
    Регулируемые источники питания удобные инструменты, которые можно найти на хорошо оборудованных лабораторных столах разработчиков электроники. Еще более удобны симметричные источники питания, которые выдают на выходах одинаковые напряжения ...
    Stephen Woodward
    Variable regulated power supplies are handy tools found on well-equipped electronics lab benches. The symmetrical varieties that produce equal voltage outputs of opposite polarity, are even more so. Figure 1’s version of a symmetrical 0 V to ...
    20 декабря 2024
  6. Михаил Басков
    В статье рассматривается оригинальный генератор случайных чисел для настольных игр, использующий подсчет свободных колебаний механического осциллятора. К разработке аналога игральной кости, описанного в этой статье, меня подвигла великолепная, на ...
    19 декабря 2024
  7. Stephen Woodward
    Как правило, ЦАП это маломощные устройства с выходной мощностью и током, ограниченными диапазоном милливатт и миллиампер. Разумеется, нет никаких фундаментальных причин, по которым их нельзя объединить с подходящими выходными силовыми каскадами, ...
    Stephen Woodward
    As a genre, DACs are low power devices with power and current output capabilities limited to the milliwatt and milliampere range. There is, of course, no fundamental reason they can’t be teamed up with suitable power output stages, which is ...
    2 декабря 2024
  8. Nick Cornford
    В первой части этой статьи [ 1 ] мы рассмотрели, как управлять генератором для формирования хорошо работающих импульсов. Теперь мы узнаем, как распространить эту идею на получение хорошо работающих ступенчатых функций или хорошо сглаженных ...
    Nick Cornford
    In the first part of this DI ( Ref. 1 ), we saw how to gate an oscillator to generate well-behaved impulses. Now we find out how to extend that idea to producing well-behaved step functions, or nicely smoothed square waves. The ideal here is the ...
    24 ноября 2024
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: DataSheet.ru
