Публикации: Коврик для пайки - 3
Поиск по: "Коврик для пайки"
Найдено: 874 Вывод: 21-30   В том числе: пайки (862); Коврик (12).
  1. .. навесных элементов. Хотя, такая вещь вряд ли пойдёт для курсовой :rolleyes: В комплекте со схемой рекомендуются резиновый коврик и перчатки. Иначе опасно для жизни .. SVNKz, уточните повод для иронии. В задаче сказано, что выходное ...
    7 апреля 2012
  2. 35 предложений от 4 поставщиков
    Коврики для пайки.Вес брутто: 254.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*23.5/75Тип: Коврик для пайкиЦвет: красныйМатериал: силиконНазначение: для работ по …
    Триема
    Коврик для пайки Hengwei антистатический зеленый 23х18см
    259 ₽
    Элевика
    Коврик для пайки 200x250х5мм
    Ruichi
    341 ₽
  1. .. (тем более любителей поржать хватает всегда-ещё и с комментами-типа обесточь прибор перед разборкой,стань на резиновый коврик и т.п...).Если получится-лезть в гарантийку желание пропадёт.. alexzand Вы предложили оригенальную ...
    18 октября 2012
  1. .. сутки сушил тепловентилятором. сейчас сопротивления изоляции на моторе, на статоре 1,89 и на роторе 1,89 мегаом. убрал коврик из под машинки, он был сырой, видимо когда дети потоп устроили он намок и от этого под машинкою всё цветет. ...
    9 сентября 2013
  2. .. в этом случае нельзя касаться токопроводящих корпусов приборов. Если это невозможно, то использовать диэлектрический коврик. vishz , вот, и мои мысли такие же. Попробую подбить итоги, исправьте если ошибаюсь. 0. Разделительный ...
    28 апреля 2020
  3. .. на 5ГГц, роутер новый. Втыкал и в usb-3 и в usb-2, то же самое. оценка= напрасно выброшенные деньги, но работает как-то. коврик для ванной. 40х60 Он оказался очень воздушный, легкий, как он скользит или нет я не понял, но за 180 сойдет. ...
    20 января 2024
  4. Пайка при сборке электронных модулей (Soldering in Electronics Assembly)
    .. Mike Judd) является уникальным обзором в области промышленного изготовления электронных сборок. Основные методы технологий пайки исследуются с точки зрения их принципов, лучшего практического применения, проблем качества получаемых изделий, ...
    28 июня 2007
  5. .. из медного провода или прутка диаметром 2,5.. 5,0 мм. Соединение плеч диполя и емкостных нагрузок выполнено при помощи пайки. Связь между катушками L1 и L2 индуктивная. Конструктивно катушка L2 находится в средней части катушки L1. ...
    10 февраля 2007
  6. .. через винтовой контакт конденсатора, которые приводят к коррозии и порче ползунков; пластины ротора и статора в местах пайки нагреваются до очень высокой температуры, плавится припой, и конденсатор разрушается. Проблема решается путем ...
    10 февраля 2007
  7. .. мм. Половинки коробки скрепляются обвязкой из изоляционной ленты или капронового шнура. Все выходящие наружу части болтов и пайки закрашиваются нитроэмалью или клеем БФ-2. Антенна с фидером из кабеля РК-1 и РК-3 уже давно успешно ...
    27 февраля 2007
  8. .. нужного диапазона, а затем уточняется при настройке с помощью ГИРа (GRID-DIP-METER). Puc.2. После изготовления антенны все пайки и открытые части оплетки обмазываются пластилином или герметиком. В таблице даны размеры антенны для всех KB ...
    13 марта 2007
Поиск "Коврик для пайки" в других поисковых системах: DataSheet.ru
