Публикации: Electronic ballast cimex csvt 418p - 3
Поиск по: "Electronic ballast cimex csvt 418p"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 3,393 Вывод: 21-30   В том числе: Electronic (3212); ballast (242); 418p (0); cimex (0); csvt (0).
  1. Схемы Питание Recom RCD-24-0.30, RCD-24-0.35, RCD-24-0.50, RCD-24-0.60, RCD-24-0.70 · Светотехника Recom · Силовая электроника Recom
    .. делает их экологически недружественными и создает проблемы при утилизации. Кроме того, в их конструкцию входит встроенный электронный балласт, который при выходе лампы из строя должен быть также отбракован в связи с ...
    16 июня 2008
  1. Схемы Питание International Rectifier IRS2530D, IRS2158D · Светотехника International Rectifier · Силовая электроника International Rectifier
    .. нагрева, обеспечить оптимальную величину напряжения поджига и корректное изменение частоты в процессе работы лампы. Электронный балласт обеспечивает мягкий запуск лампы дневного света и ее щадящую эксплуатацию. При этом ресурс ...
    9 февраля 2009
  1. .. использовать обычный плавкий предохранитель номиналом 5-10 А). Если ЛАТР найти не удалось, можно вместо него использовать электронный (симисторный) регулятор, рассчитанный на управление нагрузкой соответствующей мощности. Регулятор ...
    .. . Чтобы избежать возможных неприятных последствий при проверке двигателя, в его схему питания устанавливают дополнительный балласт. В качестве последнего, например, можно использовать любой ТЭН от стиральной машины (см. рис. 3) или мощную ...
    11 марта 2009
  2. .. Страница с описанием электроники стартера на чешском языке. http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf ST | ELECTRONIC FLOURESCENT LAMP BALLAST (ST Microelectronics. Электронный балласт для флуоресцентных ламп) Схемы и ...
    .. from sources in a link section. Links http://www.simandl.cz/stranky/elektro/starter/starter.htm Page with a description of electronic starter in a Czech language. http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf ST | ELECTRONIC ...
    .. electronic starter in a Czech language. http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf ST | ELECTRONIC FLOURESCENT LAMP BALLAST Schematics and photos Bigluz 20W Compact fluorescent lamp Bigluz 20W use classic wiring with a small ...
    26 августа 2009
  3. .. температуры свечения ламп 3500 K, 4100 K, 5000 K и 6500K. Для работы магнитоиндукционных ламп требуется соответствующий электронный балласт. Балласт питается переменным сетевым напряжением 120 В или 220 В (или постоянным 12 В или ...
    .. тусклым светом и должна быть заменена. Отказ электронного балласта. Это не катастрофический отказ лампы, т.к. обычно балласт может быть легко заменен. Как же пропустить электрический ток через колбу лампы, чтобы возбудить ионы ...
    25 ноября 2009
  4. .. может сгореть лампа или нет? Не сгорит, если нет ни какого мерцания и горит она с яркостью прежней лампы, чаше сгорает электронный балласт после обрыва нити накала. Новую поставил вместо сгоревшей(обрыв накала) горит нормально ...
    8 ноября 2010
  5. Datasheet IRFH7440TRPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 40 В, 85 А, PQFN
    .. drive applications l PWM Inverterized topologies l Battery powered circuits l Half-bridge and full-bridge topologies l Electronic ballast applications l Synchronous rectifier applications l Resonant mode power supplies l OR-ing and ...
    3 января 2013
  6. Datasheet IRFH7440TR2PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 40 В, 85 А, PQFN
    3 января 2013
  7. Datasheet IRFU7440PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N-CH, 40 В, 90 А, I-PAK
    3 января 2013
  8. .. drive applications l PWM Inverterized topologies l Battery powered circuits l Half-bridge and full-bridge topologies l Electronic ballast applications l Synchronous rectifier applications l Resonant mode power supplies l OR-ing and ...
    3 января 2013
Поиск "Electronic ballast cimex csvt 418p" в других поисковых системах: DataSheet.ru
