Источники питания Keen Side
Публикации: LM109K STEEL - 5
Поиск по: "LM109K STEEL"
Найдено: 86 Вывод: 41-50   В том числе: STEEL (84); LM109K (4).
  1. Vishay Intertechnology представила новый миниатюрный погружной датчик для измерения температуры жидких сред, разработанный подразделением нелинейных сопротивлений Vishay BCcomponents. Выпускаемые в корпусе из нержавеющей стали, рассчитанным на ...
    .. sensor for fluid temperature sensing from its Vishay BCcomponents Non-Linear Resistor division. Offering a stainless steel housing for permanent contact with fluids, the Vishay BCcomponents NTCAIMME3 provides a very fast response time ...
    21 августа 2014
  2. 46 предложений от 17 поставщиков
    IC REG LINEAR 5.05V 1A TO3-2 / Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1A TO-3-2
    727GS
    LM109K STEEL
    от 6.70 ₽
    T-electron
    LM109K STEEL/NOPB
    2 578 ₽
  1. .. во все более популярных магнитных энкодерах ( pole wheel магнитное колесо). Решения с обратно-смещающим магнитом ( steel wheel стальное колесо) в настоящее время не поддерживаются. Эта совершенно новая микросхема iGMR с широкими ...
    .. As such, it can be used for increasingly popular magnetic encoder applications (pole wheel). Back bias solutions (steel wheel) are currently not supported. This brand new, high-end iGMR chip is in a similar price range to ...
    13 апреля 2014
  1. Measurement Specialties начала производство 14-разрядных датчиков давления с цифровым выходом. В новый кремниевый тензорезистивный датчик 85BSD с диафрагмой диаметром всего 13 мм встроена калиброванная специализированная микросхема. Предназначенный ...
    .. for high performance, low pressure applications. It utilizes silicone oil to transfer pressure from its 316L stainless steel diaphragm to its sensing element. It is one of the first standalone pressure components of its kind in the ...
    11 ноября 2013
  2. Компания Infineon выпустила два новых варианта корпусного решения хорошо зарекомендовавшего себя на рынке семейства дифференциальных датчиков Холла (в него входят приборы TLE4924C и TLE4927C) для коленчатого вала. Новые приборы TLE4924CB и ...
    .. by the sensor so no additional equipment is required for sensing purposes. However, ferromagnetic target wheels (such as steel gear wheels) require an additional magnet field. This is generated by a magnet that is attached to the sensor ...
    11 июля 2013
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2012 George Novacek, Канада Circuit Cellar Статья представляет собой серьезный взгляд на процесс разработки программного обеспечения и программирования. Рассматриваются такие вопросы, как генераторы кода, ...
    .. a skill, often with barely enough understanding of its underlying principles, and practiced it successfully. Manufacturing steel is a good example. Early on, only a few highly paid artisans knew how to make it. But later, in the mid 19th ...
    15 мая 2013
  4. На рынке представлено несколько типов браслетов для фитнеса, помогающих пользователю следить за своей активностью с помощью приложений для смартфонов. Эти устройства обычно включают в себя датчики, фиксируемые на руке или на обуви. Amiigo ...
    .. body such as heart rate and oxygen saturation in the blood. The bracelet is constructed of plastic elastomers and stainless steel. The electronics are waterproof. The bracelet communicates with a smartphone via Bluetooth. The sensor can also ...
    30 января 2013
  5. Datasheet D00830 - Duratool Даташит TWEEZERS TYPE 2 А SA ESD 120 мм
    .. Data Sheet Краткое содержание документа: ESD Black Coating Tweezers Feature: · Made of anti-magnetic anti-acid stainless steel with ESDpolyester epoxy coating (105 - 106 ) D00830 Flat Round Tweezers (2A.SA ESD) 120 mm Спецификации: Handle ...
    3 января 2013
  6. Компания Portwell объявила о выпуске панельного ПК FUDA с двухъядерным процессором Intel Atom D2550 (тактовая частота 1.86 ГГц) и чипсетом Intel NM10 . В стандартную комплектацию входят пятипроводный резистивный сенсорный экран и алюминиевая ...
    .. Industries. The New Standard for the Industrial Panel PC While it has an attractive appearance and a stylish stainless steel or aluminum front bezel, the FUDA is also rugged and capable of operating in harsh environments with ...
    27 октября 2012
  7. Компания Lapka Electronics анонсировала набор из четырех независимых датчиков, которые в совокупности с iPhone и соответствующим приложением способны предоставлять информацию об окружающих нас невидимых частицах, ионах, молекулах и волнах. Этот ...
    .. as in, is it grown without the use of synthetic pesticides and fertilizers? This sensor works when the user inserts a steel probe into their meal that is designed to determine the levels of nitrates, commonly used in non-organic ...
    15 августа 2012
  8. Datasheets Duratool 1PK-104T-F
    Datasheet 1PK-104T-F - Duratool Даташит TWEEZER, FINE CURVED TIP, 110 мм
    .. 110 мм Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Tweezers 1PK-118T-F Features: · · A range of high quality stainless steel tweezers, designed to meet the requirements of the electronics and precision engineering industries Materials: ...
    11 августа 2012
Поиск "LM109K STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
