Публикации: Analog Devices - 6
Поиск по: "Analog Devices"
Добавлены слова из словаря: "аналоговый"
Найдено: 82,734 Вывод: 51-60   В том числе: Analog (68364); Devices (57157).
  1. Christopher Paul
    .. и параметров некоторых активных компонентов касается амплитуды пилообразного сигнала. Материалы по теме Datasheet Analog Devices LM4041 Datasheet Texas Instruments TLV431A Datasheet ROHM RTR020P02 Datasheet ROHM RV2C010UN
    Christopher Paul
    .. are multiple means of generating analog sawtooth waveforms. Here’s a method that employs a single supply voltage rail and is not finnicky about ...
    .. active parameters has been on the peak-to-peak amplitude of the sawtooth waveforms. Materials on the topic Datasheet Analog Devices LM4041 Datasheet Texas Instruments TLV431A Datasheet ROHM RTR020P02 Datasheet ROHM RV2C010UN
    21 июля 2025
  2. 398 предложений от 12 поставщиков
    , Accelerometer Triple ±10g/±20g 2.5V 73.6mV/g to 86.4mV/g/36.8mV/g to 43.2mV/g 14-Pin CLLCC Tray
    Analog Devices Inc.
    80 ₽
    ADXL356BEZ ANALOG DEVICES ACCELEROMETER
    4 868 ₽
  1. Новости Авто Измерения Силовая электроника ROHM BD14220G-C BD14221G-C BD14222G-C BD14230FVJ-C BD14231FVJ-C BD14232FVJ-C
    Компания ROHM разработала новую линейку высокоточных токоизмерительных усилителей BD1423xFVJ-C и BD1422xG-C . Устройства соответствуют требованиям стандарта надежности автомобильной техники AEC-Q100. Микросхемы серии BD1423xFVJ-C, выпускаемые в ...
    .. system control and monitoring. ROHM’s automotive-grade current sense amps meet market demands by leveraging proven analog expertise. This enables high-accuracy current sensing with compatibility for both negative and high voltage ...
    .. components, int o a single package. As a result, current detection is possible by simply connecting a shunt resistor. The devices also feature a two-stage amplifier configuration, consisting of a chopper amplifier at the input and an ...
    21 июля 2025
  1. Bill Schweber
    Наши основные пассивные и по своей сути аналоговые компоненты резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности настолько концептуально просты и легки в описании, что мы часто не можем полностью сформулировать или оценить многочисленные роли, которые ...
    Bill Schweber
    .. fundamental passive and inherently analog components resistors, capacitors, and inductors are so conceptually simple and easy to describe that we often ...
    21 июля 2025
  2. Stephen Woodward
    Интегрирующие АЦП, обеспечивающие точные результаты без необходимости использования прецизионного интегрирующего конденсатора, используются уже давно. Наглядным примером служит любимый мультиметрами АЦП двойного интегрирования. В этой классической ...
    Stephen Woodward
    .. the route, it picks up some advantageous wrinkles. As Figure 1 shows, the design starts off with an old friend, the 555-analog timer. Figure 1. Op-amp A1 continuously integrates the incoming V IN signal, thus minimizing noise. ...
    21 июля 2025
  3. Wayne Rewinkel
    Промышленные схемы управления часто получают питание от самых разных источников, напряжение которых может превышать максимальное значение 40 В, типичное для популярных микросхем импульсных преобразователей. В этой статье представлен простой, гибкий ...
    Wayne Rewinkel
    .. has ever searched for a simple step-down switcher with an output current or input voltage exceeding that of off-the-shelf devices. Such a search usually entails a far more complex and costly solution than the one this Design Idea ...
    17 июля 2025
  4. Datasheets Rohm RV2C010UNT2L
    Datasheet Rohm RV2C010UNT2L
    20 В 1 А N-канальный силовой МОП-транзистор Ультракомпактный корпус (размер 1006) RV2C010UN подходит для портативных устройств.
    16 июля 2025
  5. 20 В 1 А N-канальный силовой МОП-транзистор Ультракомпактный корпус (размер 1006) RV2C010UN подходит для портативных устройств.
    16 июля 2025
  6. Datasheets Toshiba TB9M001FTG
    Datasheet Toshiba TB9M001FTG
    Автомобильная ИС для двигателей постоянного тока со встроенным микроконтроллером
    16 июля 2025
  7. Jordan Dimitrov
    Разработчикам аналоговых устройств часто требуются согласованные резисторы для своих схем [ 1 ]. Лучшим решением является покупка интегральных резисторных сборок [ 2 ], но что делать, если поставщики компонентов не предлагают нужных номиналов или ...
    Jordan Dimitrov
    Analog designers often need matched resistors for their circuits [ 1 ]. The best solution is to buy integrated ...
    16 июля 2025
  8. Datasheet Littelfuse IXGT32N170A
    Дисковый IGBT NPT-Hi Voltage TO-268AA | Серия: Высокое напряжение Это семейство 1700-вольтовых IGBT представляет собой прочные устройства с NPT-резисторами, предназначенные для высоковольтных приложений, требующих устойчивости к короткому замыканию ...
    9 июля 2025
Поиск "Analog Devices" в других поисковых системах: DataSheet.ru
