Клеммные колодки Keen Side
Публикации: LM333K STEEL - 6
Поиск по: "LM333K STEEL"
Найдено: 84 Вывод: 51-60   В том числе: STEEL (84); LM333K (1).
  1. Datasheet 1PK-104T-F - Duratool Даташит TWEEZER, FINE CURVED TIP, 110 мм
    .. 110 мм Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Tweezers 1PK-118T-F Features: · · A range of high quality stainless steel tweezers, designed to meet the requirements of the electronics and precision engineering industries Materials: ...
    11 августа 2012
  2. 15 предложений от 10 поставщиков
    Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
    LM333K STEEL/NOPB
    65 ₽
    LM333K/STEEL
    4 423 ₽
  1. Компания Portwell объявила о выпуске панельного ПК FUDA с двухъядерным процессором Intel Atom D2550 (тактовая частота 1.86 ГГц) и чипсетом Intel NM10 . В стандартную комплектацию входят пятипроводный резистивный сенсорный экран и алюминиевая ...
    .. Industries. The New Standard for the Industrial Panel PC While it has an attractive appearance and a stylish stainless steel or aluminum front bezel, the FUDA is also rugged and capable of operating in harsh environments with ...
    27 октября 2012
  1. На рынке представлено несколько типов браслетов для фитнеса, помогающих пользователю следить за своей активностью с помощью приложений для смартфонов. Эти устройства обычно включают в себя датчики, фиксируемые на руке или на обуви. Amiigo ...
    .. body such as heart rate and oxygen saturation in the blood. The bracelet is constructed of plastic elastomers and stainless steel. The electronics are waterproof. The bracelet communicates with a smartphone via Bluetooth. The sensor can also ...
    30 января 2013
  2. Компания Infineon выпустила два новых варианта корпусного решения хорошо зарекомендовавшего себя на рынке семейства дифференциальных датчиков Холла (в него входят приборы TLE4924C и TLE4927C) для коленчатого вала. Новые приборы TLE4924CB и ...
    .. by the sensor so no additional equipment is required for sensing purposes. However, ferromagnetic target wheels (such as steel gear wheels) require an additional magnet field. This is generated by a magnet that is attached to the sensor ...
    11 июля 2013
  3. Measurement Specialties начала производство 14-разрядных датчиков давления с цифровым выходом. В новый кремниевый тензорезистивный датчик 85BSD с диафрагмой диаметром всего 13 мм встроена калиброванная специализированная микросхема. Предназначенный ...
    .. for high performance, low pressure applications. It utilizes silicone oil to transfer pressure from its 316L stainless steel diaphragm to its sensing element. It is one of the first standalone pressure components of its kind in the ...
    11 ноября 2013
  4. .. во все более популярных магнитных энкодерах ( pole wheel магнитное колесо). Решения с обратно-смещающим магнитом ( steel wheel стальное колесо) в настоящее время не поддерживаются. Эта совершенно новая микросхема iGMR с широкими ...
    .. As such, it can be used for increasingly popular magnetic encoder applications (pole wheel). Back bias solutions (steel wheel) are currently not supported. This brand new, high-end iGMR chip is in a similar price range to ...
    13 апреля 2014
  5. Vishay Intertechnology представила новый миниатюрный погружной датчик для измерения температуры жидких сред, разработанный подразделением нелинейных сопротивлений Vishay BCcomponents. Выпускаемые в корпусе из нержавеющей стали, рассчитанным на ...
    .. sensor for fluid temperature sensing from its Vishay BCcomponents Non-Linear Resistor division. Offering a stainless steel housing for permanent contact with fluids, the Vishay BCcomponents NTCAIMME3 provides a very fast response time ...
    21 августа 2014
  6. .. sensor for fluid temperature sensing from its Vishay BCcomponents Non-Linear Resistor division. Offering a stainless steel housing for permanent contact with fluids, the Vishay BCcomponents NTCAIMME3 provides a very fast response time ...
    21 августа 2014
  7. Francesc Casanellas
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Эта конструкция была создана в связи с необходимостью иметь герметичную клавиатуру для работы в условиях очень большой влажности. (В моем частном случае это были душевые для бассейнов). Требовалось, чтобы клавиатура ...
    Francesc Casanellas
    .. (in my particular case, showers for swimming pools). The keypad needed to be able to detect slight pressure on a stainless steel plate 0.4 mm thick. Apart from water protection, the solution offers an esthetical finish, as the user side is ...
    26 марта 2015
  8. Исследователи из университета Фудань (Шанхай) изобрели тонкие светоизлучающие волокна, которые могут быть вплетены в текстиль, что позволит использовать их для производства светящейся одежды и другой носимой электроники. Иллюстрация: Чжитао Чжан ...
    .. function cathodes. Now the scientists have developed a roughly one-millimeter-thick fiber-shaped PLEC consisting of a thin steel wire coated with a layer of zinc oxide nanoparticles, an electroluminescent polymer and an outer highly ...
    20 апреля 2015
Поиск "LM333K STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
