Публикации: OWON B41T True RMS - 6
Поиск по: "OWON B41T True RMS"
Добавлены слова из словаря: "среднеквадратичный RMS Root Mean Square"
Найдено: 4,624 Вывод: 51-60   В том числе: True (2441); RMS (2361); OWON (16); B41T (2).
  1. Мультиметр Fluke 289
    .. 50 000 с белой подсветкой Полоса пропускания 100 кГц Измерение истинных эффективных значений напряжения и силы тока (True RMS) Измерение минимальных/максимальных/средних значений с запоминанием Функция регистрации с опцией TrendCapture ...
    11 июня 2009
  1. Графический мультиметр Fluke 87V
    .. и 2 уровнями яркой подсветки белого цвета Разрядность цифрового дисплея (по умолчанию / выборочная) 20000 / 6000 Режимы True-RMS напряжения и True-RMS силы тока для точных измерений нелинейных сигналов Выбираемый фильтр для точного ...
    11 июня 2009
  1. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Работа по металлу Часть 2. Магнитные роторы Часть 3. Изготовление статора Расскажем о сборке генератора. На фото, приведенном выше, изображен задний магнитный ротор в сборе со ступицей и всеми шпильками ...
    .. is between 7/8 inch and 1 inch. We use a dial indicator, and adjust the 3 jacking screws so that the front rotor runs true. Once the speed is right and the rotor runs true, we stick our fingers through the holes in the front rotor and ...
    2 февраля 2011
  2. Источник питания переменного тока Good Will APS-9301
    .. и превышения температуры в нагрузке Три индикатора: напряжение, частота, ток / мощность / коэф. мощности Измерение в режиме True RMS Два трехконтактных выхода Напряжение питания 115 / 230 В ( 15%), 47...63 Гц Габаритные размеры 430 × ...
    8 июля 2009
  3. Источник питания переменного тока Good Will APS-9501
    8 июля 2009
  4. Источник питания переменного тока Good Will APS-9102
    9 июля 2009
  5. Вольтметр универсальный Agilent 34410A
    .. частота, период, емкость, температура, прозвон цепи, испытание диодов Измерение ср. кв. значения с учетом формы сигнала (True RMS) Обнаружение пиковых выбросов от 20 мкс Рабочая полоса частот 3 Гц 300 кГц Широкие пределы измерений (от 100 ...
    17 июля 2009
  6. Вольтметр универсальный Agilent 34411A
    17 июля 2009
  7. Вольтметр универсальный Agilent 3458A
    .. напряжений, сопротивление (2/4 проводная схема), частота, период Измерение ср. кв. значения с учетом формы сигнала (True RMS) Рабочая полоса частот до 12 МГц Высокое разрешение (10 нВ; 1 пА; 10 мкОм) Автоудержание, мин/макс/среднее; ...
    20 июля 2009
  8. Вольтметр универсальный Credix В7-78
    .. 0.005 %; 6½ разрядов (1.200.000) Измерение сопротивления по 2/4 проводной схеме Измерение с учетом формы сигнала (True RMS) Рабочая полоса частот 20 Гц 100 кГц Высокое разрешение (1 мкВ, 100 нА, 1 мОм) Дополнительные функции: ...
    29 сентября 2009
Поиск "OWON B41T True RMS" в других поисковых системах: DataSheet.ru
