Публикации: LM138K STEEL - 7
Поиск по: "LM138K STEEL"
Найдено: 85 Вывод: 61-70   В том числе: STEEL (84); LM138K (3).
  1. Первую турбину мы построили 3 года назад. Хотя получилась она неплохо, но несколько раз выходила из строя обмотка статора. Здесь приводится информация о нашей новой 5 метровой турбине. Она имеет большие по размеру роторы, более мощные магниты, ...
    .. head. Stator bracket gussets. These are triangular pieces to stiffen the stator bracket. They're made from 1/4 inch steel. They're 6 inches long, 1.5 inches tall at one end, and 1/2 inch tall at the Wheel Hub. This is a wheel hub for ...
    9 ноября 2010
  2. 60 предложений от 21 поставщиков
    IC REG LINEAR POS ADJ 5A TO3-2 / Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 5A TO-3-2
    LM138K STEEL/NOPB
    2 233 ₽
    ЭИК
    LM138K STEEL/NOPB
    от 20 305 ₽
  1. Окончание Начало читайте здесь: Часть 1 Lance Turner Электрогенератор В качестве генератора я использовал двигатель постоянного тока с сильным постоянным магнитом от старых ленточных накопителей компьютера. Это очень надежные, хорошо ...
    .. quick flick of the shaft! The rotor slides directly onto the end of the motor shaft, and is held in place with a stainless steel bolt. In this design, I decided to see if I could do away with having a top bearing. The bearings in the tape ...
    1 ноября 2010
  1. Lance Turner Эта ветровая турбина практически ничего не стоит и проста в изготовлении. Она может производить достаточно энергии для маломощных устройств. Есть множество случаев, когда вам может понадобиться небольшое количество электроэнергии, ...
    .. car windscreen wiper motors driving long brass threaded shafts.These run through a nut which is attached to the gate via a steel tube, bolt and two metal brackets. The motors are hinged, and when they are run they either push the nut away ...
    16 октября 2010
  2. Отель YAS расположен в середине гоночной трассы Формулы-1 в Абу-Даби. Проект изумительного светового оформления отеля выполнила компания Arup Lighting. Завершение строительства новейшего архитектурного чуда Ближнего Востока, отеля YAS в Абу-Даби, ...
    .. of this 5-star, 500-room, 85,000-square-meter complex, is the curvilinear grid-shell covered with over 5,300 diamond-shaped steel panels, containing nearly 5000 RGBW LED fixtures, each controlled by e:cue’s CONTROL SERVER through RDM ...
    30 января 2010
  3. Отладочная плата Olimex AVR-TLCD-128CAN
    AVR-TLCD-128CAN отладочная плата от компании Olimex на базе микроконтроллера AT90CAN128 и графического дисплея с сенсорным экраном. Установленный микроконтроллер имеет встроенный интерфейс CAN и 128 КБайт флэш-памяти программ. Дисплей с сенсорным ...
    21 января 2010
  4. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Часть 3 . Изготовление флюгера и окончательная сборка Часть 4 . Контроллер заряда - поиск решения Часть 5 . Контроллер заряда - схема Часть 6 . ...
    .. Some method to automatically furl or brake the unit in high winds. A concrete foundation for the tower. A taller tower with steel stakes and steel guy wires. Most of these modifications won't be made until I am living on the site ...
    9 декабря 2009
  5. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Часть 3 . Изготовление флюгера и окончательная сборка Часть 4 . Контроллер заряда - поиск решения Часть 5 . Контроллер заряда - схема Первым делом ...
    .. at the base, I could raise and lower the tower easily. Eventually the nylon line and wooden stakes will be replaced with steel stakes and steel cables. For testing though, this arrangement worked fine. This photo shows a closeup of how ...
    1 декабря 2009
  6. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Теперь надо было собрать турбину. Считая, что все должно быть просто, насколько возможно, мотор я притянул двумя хомутами к куску доски сечением ...
    .. to work well. While brainstorming, I noticed that 1 inch diameter iron pipe is a good slip-fit inside 1 1/4 inch diameter steel EMT electrical conduit. I could use a long piece of 1 1/4 inch conduit as my tower and 1 inch pipe fittings at ...
    10 ноября 2009
  7. Окончание Начало читайте здесь: Часть 1 Часть 2 . Инструменты, детали и материалы. Конструкция лопастей Сборка ветроколеса Теперь нам предстоит справиться с изготовлением держателя, к которому будут крепиться лопасти. Сделать это можно множеством ...
    .. a hub to attach the blades to. There are many types of ways that this can be done. I have used circular sawblades and scrap steel disks. I recommend the sawblade approach, as they are readily available and easy to drill through. You can pick ...
    22 октября 2009
  8. Продолжение Начало читайте здесь Необходимые инструменты Удивительно, но для постройки ветрогенератора требуется минимальный набор инструментов. Вот, чем пользовался я Лобзик (или ножовка) и очень много терпения Дрель Два сверла 12.7 мм и 5.6 мм ...
    .. as a weekend. Many of the parts you may already have lying around, and lots of substitutions can be made (instead of 1 steel pipe for the tower, you could use an antenna pole for instance). Here are the parts I used to build my ...
    19 октября 2009
Поиск "LM138K STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
