Термопары являются популярными датчиками для промышленного измерения температуры, поскольку они точны, дешевы, доступны и подходят для широкого диапазона температур. Термопара состоит из двух проводов из различных металлов или металлических ...
.. thermocouple. The crystal-stabilized oscillator guarantees baud-rate accuracy for the data. The thermocouple's sensing tip must be electrically insulated for the circuit to operate correctly. You must also ensure that IC1 remains within ...
.. Ищете электрика или энергетика и покупаете у него плату за пузырь. Можно и неисправную, там обычно только транзисторы TIP горят. Предприятий много, вот зайти на них проблематично. А электрика найти так ваще проблема. Значит два пузыря - ...
Французская компания Microlight3D, специализирующаяся на производстве систем микромасштабной 2D- и 3D-печати высокого разрешения для промышленных и научных приложений, объявляет о новых возможностях 3D-микропечати, преодолевающих ограничение по ...
.. before; they will marvel at the ability of our µFAB3D 3D-microprinter to align the laser and print on the tip of optical fibers for micro-optics applications.” Ultra-High Resolution 3D-Printing System µFAB-3D. ...
Jui-I Tsai, Woei-Wu Pai, Feng-Chang Hsu, Po-Jui Chen, Ching-Cheng Teng, Tai-Shan Liao EDN В большинстве лабораторий и промышленных предприятий имеется множество источников электрических помех всего спектра частот, создаваемых тяжелым оборудованием, ...
.. a ramping waveform spanning to 800 V p-p. The mechanism requires multiple channels because there are three degrees of tip motion. Some microscopes incorporate optical-path-adjustment microsliders for atomic-force microscopy; those scopes ...
Здравствуйте! Буду краток. При включенном усилителе замкнули Remote и минус. Теперь выбивает предохранители (2х25А). Схемы нет. Видимой пали нет. Силовые ключи IRFZ44N, диоды SF104CIA, вых. транзисторы TIP35C, TIP36C в норме. Обмотки первички ...
Дневные светильники с питанием от солнечных батарей это простые и недорогие устройства, позволяющее переносить дневной свет в темные внутренние помещения в то время, когда светит солнце. В этой статье приводятся полные инструкции по проектированию ...
A solar day lamp is a simple, inexpensive device for bringing “daylight” to dark interior spaces whenever the sun is shining. This article provides complete instructions for designing lamps using both passive and active current limiting ...
Изменяемым параметром, используемым в контуре регулирования выходного напряжения или тока импульсного стабилизатора, является коэффициент заполнения. Коэффициент заполнения (D) равен отношению времени включенного состояния (T ON ) к полной ...
.. regulator topology, other limitations are imposed on the duty cycle. We will consider them in a later power management tip. Materials on the topic Datasheet Analog Devices ADP2370 Datasheet Analog Devices ADP2441
Комплементарные кремниевые мощные транзисторы TIP31C - это силовой транзистор NPN с базовыми островными технологиями в пластиковом корпусе TO-220 с лучшими характеристиками, чем промышленный стандарт TIP31C, что делает это устройство пригодным для ...
