Публикации: LM337HVK STEEL - 8
Поиск по: "LM337HVK STEEL"
Найдено: 84 Вывод: 71-80   В том числе: STEEL (84); LM337HVK (1).
  1. Шаг 1. Нам потребуется От старого сканера: 1 шаговый двигатель 1 микросхема ULN2003 2 стальных прута Для корпуса: - 1 картонная коробка Инструменты: Клеевой пистолет Кусачки Ножницы Принадлежности для пайки Краска Для контроллера: 1 разъем DB-25 - ...
    .. Step 1 Required Parts The parts that are required for this project are: In the scanner: 1 stepper motor 1 ULN2003 chip 2 steel rods For the enclosure: 1 cardboard box The tools: Hot glue gun and glue Wire cutters/strippers Scissors ...
    7 мая 2009
  2. 19 предложений от 13 поставщиков
    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO3-2 / Linear Voltage Regulator IC Negative Adjustable 1 Output 1.5A TO-3-2
    LM337HVK STEEL/NOPB
    65 ₽
    LM337HVK/STEEL
    5 438 ₽
  1. Динамик ВЧ SEAS H0623-06 (25TAFN/QG)
    .. kHz. The construction of the magnet system results in very low magnetic stray fields since the magnet is enclosed in a soft steel housing. Thus, this unit is immediately ready for Audio-video systems. The voice coil is immersed in magnetic ...
    6 февраля 2009
  1. Mike Haney Модернизированный мотор серьезно повышает мощность этой дрели. Более мощный мотор: Для тех, кому по работе приходится сверлить сотни отверстий в день, мощность имеет значение - она позволяет им работать быстрее и сверлить сквозь сучки, ...
    .. squeezes in extra copper to deliver 40 percent more power. Electric motors send current though copper coils embedded in a steel ring, generating a magnetic field that spins an electromagnetic rotor inside. The ring is typically a single ...
    12 января 2009
  2. Для того, чтобы сделать самый необычный пробник емкости со звуковым сигналом, в этом устройстве используется двухтранзисторная пищалка совместно с транзистором Дарлингтона. Когда конденсатор соприкасается с пробником, пробник начинает пищать с ...
    .. hand makes good contact to the circuit ground. My beeper is built into an Altoids Mint box with the paint sanded off (use steel wool). Leave the paint if you like the artwork! I prefer the scientific motif. The open beeper is shown below. ...
    12 ноября 2008
  3. DATAQ Instruments, Inc.
    Мультифункциональные измерительные приборы для USB, стартовые наборы, программное обеспечение.
    Читать еще
    23 мая 2008
  4. Nophead Мне посчастливилось иметь рабочий кабинет размером примерно 3 на 4 метра, который, правда, весь завален хламом. Большой ящик из МДФ со стеклянной дверцей слева от HydraRaptor - это музыкальный автомат на 400 компакт-дисков, придуманный и ...
    .. the end made out of a toy dart. This was moved radially by a stepper motor with a gear box. It was attached to a trolley on steel rails which was moved vertically by a toothed timing belt driven by a large 12 V DC motor with a gear box. As ...
    4 марта 2008
  5. Сегодня все заняты поиском альтернативных источников энергии, однако никто почему-то не обратил внимания на такой перспективный источник энергии - грызуносила . Хочу подчеркнуть, что целью этого проекта является разработка генератора переменного ...
    .. (the armature, also called a rotor)--the magnets spin, and are not connected to the coils in any way. So we simply fitted a steel ring with magnets evenly spaced on it to the flat side (the axis) of the wheel. This makes it an 'axial-flux' ...
    29 февраля 2008
  6. .. National Semiconductor LM323K STEEL Линейные стабилизаторыNSC NCS National Semiconductor Corp
    7 февраля 2008
  7. .. National Semiconductor LM333K STEEL Линейные стабилизаторыNSC NCS National Semiconductor Corp
    7 февраля 2008
  8. .. National Semiconductor LM337HVK STEEL Линейные стабилизаторыNSC NCS National Semiconductor Corp
    7 февраля 2008
Поиск "LM337HVK STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
