Линейка продуктов KEEN SIDE
Публикации: Line 2.4MM 15m Red - 8
Поиск по: "Line 2.4MM 15m Red"
Найдено: 10,618 Вывод: 71-80   В том числе: Line (9806); Red (812); 15m (83); 24MM (13).
  1. В статье мы рассмотрим конструкцию небольшого автономного устройства, предназначенного для регистрации данных о температуре, влажности и внешней освещенности. Подобные приборы, получившие название регистраторы данных или логгеры, необходимы для ...
    .. It’s divided in the following parts: Main diagram Includes the mini-B USB connector, TVS diode for protecting the USB line and the rest of the connections. Power supply stage The board can be powered using a 3.7 V Li-Ion battery or ...
    .. Microchip with a Rset of 4K7 (not 10K as appear in the schematic). This allows a current charge of around 220 mA/h. D4 (red) and D5 (green) leds indicate the status of the charge. Also, D1 (green) lights when USB power is present. Figure ...
    14 сентября 2016
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2016 Ron Michallik, Texas Instruments Electronic Design В статье описаны изменения схемы и физической топологи платы изолированного DC/DC преобразователя с шунтовым регулятором напряжения, позволяющие повысить ...
    .. the opto-isolator gap is breached, the easiest path for ESD discharge will be though the shunt regulator, as shown by red line in Figure 2. Figure 2. The red line is the ESD path, with an electric arc across opto-isolator leads. Moving ...
    1 марта 2017
  1. Scot Lester
    Понижающие импульсные преобразователи с высоким КПД преобразуют напряжение нестабилизированного источника питания в регулируемое выходное напряжение. Однако коммутационные шумы и броски входного напряжения проявляются в виде нежелательных пульсаций ...
    Scot Lester
    .. a low-dropout regulator's efficiency decreases, and its power dissipation increases. To remain in regulation at low ac-line voltages, even a low-dropout regulator requires a certain amount of head-room input-to-output voltage. To ...
    .. power-supply rejection ratio improves significantly (blue trace) when you cascade switched-mode (yellow trace) and linear (red trace) voltage regulators. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments TPS62300 Datasheet Texas Instruments ...
    9 ноября 2017
  2. T.K. Hareendran
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 Во многих робототехнических приложениях нужны датчики для обнаружения близких или очень близких препятствий. Обычно для этой цели используются отражательные оптроны. В системе предупреждения о приближении объекта, ...
    T.K. Hareendran
    .. the opto sensor is illuminated continuously. The LM555 (IC1) is wired as a light detector plus medium-current inverting line driver. Usually, its output (pin 3) is low. The value of sensitivity control VR1 affects the switching threshold, ...
    .. LED. The LED emits infrared light, and the phototransistor works as a receiver. When the opto sensor is illuminated, four red LEDs at the output of the circuit start flashing, in a special sequence pattern, to alert an operator. This circuit ...
    10 декабря 2018
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018 Ivan Serrano EEWeb Для большинства разработчиков встраиваемых систем светодиоды являются лишь простыми компонентами, используемыми в качестве визуальных индикаторов. Обычно для этого требуется минимальная схема, и ...
    .. that using individual colored LEDs would achieve the same result, but a strip of WS2812B modules require only a single data line from the microcontroller, as compared to the hundreds or thousands of connections that may be required if using ...
    .. colors (Source: pixabay.com) In a simple PWM controlled RGB LED strip, a single PWM signal, is applied to all of the red LEDs, a second PWM signal is applied to all of the green LEDs, and a third PWM signal is applied to all of the blue ...
    14 января 2019
  4. Robert Bell
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2019 Разработчики импульсных DC/DC преобразователей энергии сталкиваются с проблемой электромагнитных излучений, создаваемых устройствами при их нормальной работе. Если уровень этих излучений достаточно высок, они ...
    Robert Bell
    .. RT resistor sets. The red trace of Figure 2 shows the conducted emissions on the circuit's positive input-power line without the dither circuit in operation. The peak emissions are narrowly confined around the fundamental ...
    25 июня 2019
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2019 Михаил Гурович, США В наши дни все большую популярность приобретают измерительные приборы с цифровой индикацией результатов измерений, например, цифровые штангенциркули, микрометры или индикаторы часового типа (ИЧТ). У ...
    .. data to an external device for storage or analysis. Usually it is a serial data output interface, using the DT data line and the CLK strobingclocking signal line. When trying to read such a signal in the usual way, an incompatibility ...
    .. Figure 7. Microprocessor Arduino Nano. Figure 8. Project Power Supply. Figure 9. Project PCB (top layer is green, bottom is red). Gerber files are attached to the article. Figure 10. View of the assembled module. Note - there are several ...
    25 июля 2019
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 Rien Oortgiesen, Jens Tybo Jensen, Infineon Technologies Часть 1 3.2 Преимущества многоуровневых усилителей класса D Перечень преимуществ инновационных многоуровневых усилителей класса D включает в себя следующие ...
    .. Radiated EMI measured on an Infineon MERUS™ reference design. In the graph can be observed that EN55022-B limits (red line) are easily met with sufficient headroom. EN55022 class B (radio disturbance characteristics limits and methods ...
    19 августа 2019
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2020 Pradeep Shenoy, Texas Instruments EDN Существуют многочисленные стандартные методы формирования отрицательных выходных напряжений, и есть хорошо известные способы динамической регулировки выходного напряжения. ...
    .. (ms), the negative output voltage (shown in red and labeled “NV OUT ”) starts softly to 7 V. The blue line shows V ADJ , which tracks the negative output voltage during startup. The PWM circuit is enabled at 7 ms (the ...
    23 августа 2020
  8. Методов преодоления трудностей всегда больше, чем самих трудностей Достичь успехов в управлении промышленной компанией нелегко. Почему? Многие руководители, заработав большие деньги, немедленно вкладывают их в расширение своего бизнеса, не думая о ...
    .. as before since March, 2020. We redistributed the staff, and reorganized the equipment and manpower to make the production line run more and more smoothly. Of course, this is achieved when we ensure that our own employees are sufficient and ...
    .. lines to support more production Parts have increased from 30,000 kinds to more than 80,000 kinds Added black, blue, red PCB assembly service JLCPCB was also encountered many difficulties in Feb. 2020 because of the COVID-19 epidemic, ...
    11 марта 2021
Поиск "Line 2.4MM 15m Red" в других поисковых системах: DataSheet.ru
