Публикации: TIP 147 - 8
Поиск по: "TIP 147"
Найдено: 677 Вывод: 71-80   В том числе: TIP (363); 147 (334).
  1. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 5,0 А, 100 В, NPN Биполярный силовой транзистор Дарлингтона разработан для универсальных усилителей и низкоскоростных коммутационных устройств. ТИП120, ТИП121, ТИП122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP) ...
    29 июля 2021
    29 июля 2021
  1. Термопары являются популярными датчиками для промышленного измерения температуры, поскольку они точны, дешевы, доступны и подходят для широкого диапазона температур. Термопара состоит из двух проводов из различных металлов или металлических ...
    .. thermocouple. The crystal-stabilized oscillator guarantees baud-rate accuracy for the data. The thermocouple's sensing tip must be electrically insulated for the circuit to operate correctly. You must also ensure that IC1 remains within ...
    7 апреля 2021
  2. .. Ищете электрика или энергетика и покупаете у него плату за пузырь. Можно и неисправную, там обычно только транзисторы TIP горят. Предприятий много, вот зайти на них проблематично. А электрика найти так ваще проблема. Значит два пузыря - ...
    9 февраля 2021
  3. Французская компания Microlight3D, специализирующаяся на производстве систем микромасштабной 2D- и 3D-печати высокого разрешения для промышленных и научных приложений, объявляет о новых возможностях 3D-микропечати, преодолевающих ограничение по ...
    .. before; they will marvel at the ability of our µFAB3D 3D-microprinter to align the laser and print on the tip of optical fibers for micro-optics applications.” Ultra-High Resolution 3D-Printing System µFAB-3D. ...
    21 января 2021
  4. NPN транзистор
    4 декабря 2020
  5. Jui-I Tsai, Woei-Wu Pai, Feng-Chang Hsu, Po-Jui Chen, Ching-Cheng Teng, Tai-Shan Liao EDN В большинстве лабораторий и промышленных предприятий имеется множество источников электрических помех всего спектра частот, создаваемых тяжелым оборудованием, ...
    .. a ramping waveform spanning to 800 V p-p. The mechanism requires multiple channels because there are three degrees of tip motion. Some microscopes incorporate optical-path-adjustment microsliders for atomic-force microscopy; those scopes ...
    10 сентября 2020
  6. Здравствуйте! Буду краток. При включенном усилителе замкнули Remote и минус. Теперь выбивает предохранители (2х25А). Схемы нет. Видимой пали нет. Силовые ключи IRFZ44N, диоды SF104CIA, вых. транзисторы TIP35C, TIP36C в норме. Обмотки первички ...
    31 августа 2020
  7. Vijay Deshpande
    Дневные светильники с питанием от солнечных батарей это простые и недорогие устройства, позволяющее переносить дневной свет в темные внутренние помещения в то время, когда светит солнце. В этой статье приводятся полные инструкции по проектированию ...
    Vijay Deshpande
    A solar day lamp is a simple, inexpensive device for bringing “daylight” to dark interior spaces whenever the sun is shining. This article provides complete instructions for designing lamps using both passive and active current limiting ...
    23 июня 2020
  8. Frederik Dostal
    Изменяемым параметром, используемым в контуре регулирования выходного напряжения или тока импульсного стабилизатора, является коэффициент заполнения. Коэффициент заполнения (D) равен отношению времени включенного состояния (T ON ) к полной ...
    Frederik Dostal
    .. regulator topology, other limitations are imposed on the duty cycle. We will consider them in a later power management tip. Materials on the topic Datasheet Analog Devices ADP2370 Datasheet Analog Devices ADP2441
    17 июня 2020
Поиск "TIP 147" в других поисковых системах: DataSheet.ru
