Публикации: transistor - 10
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 18,508 Вывод: 91-100
  1. Владислав Соломеин
    .. элементы VD3 либо R9. При этом наилучшие результаты получаются, если вместо R6 установить p-канальный полевой транзистор (КП103Л, М) по схеме генератора тока (вывод стока на общий провод, затвор на выход СН, а верхний по ...
    21 апреля 2025
  2. 87 предложений от 17 поставщиков
    Фотосенсор Cas TRANSISTOR-PHOTO предназначен для торговых весов Cas модели CL5000J-15IP TCP-IP
    PART TRANSISTOR 2N222212 ₽
    9788TRANSISTORпо запросу
  1. Stephen Woodward
    .. масштабируйте емкости C 1 и C 3 , используя следующие формулы: и В результате коммутации импульсами ШИМ с размахом 5 В транзистор Q 1 образует переменное сопротивление, усредняемое конденсатором C 1 до значения R 4 /D, где D ...
    Stephen Woodward
    Figure 1’s negative constant current source has been a textbook application for the LM337 regulator forever (or thereabouts). It precisely maintains a constant output current (I OUT ) by forcing the OUTPUT pin to be the negative V ADJ ...
    18 апреля 2025
  1. .. Схема усилителя ПЧ линейная так что громкость приема зависит от длины антенны и настроек. Заменять только реально сдохший транзистор а не для удовольствия.
    18 апреля 2025
  2. Stephen Woodward
    .. не так, соответствующим образом масштабируйте емкость C 1 в соответствии с формулой В результате коммутации импульсами ШИМ транзистор Q 2 образует переменное сопротивление, усредняемое конденсатором C 1 до значения где D коэффициент ...
    Stephen Woodward
    LM317 fans will recognize Figure 1 as the traditional LM317 constant current source topology. It closely regulates I OUT = V ADJ /R S by forcing the OUTPUT pin to be V ADJ = 1.25 V positive relative to the ADJ pin. Thus, I OUT = V ADJ /R S to a ...
    16 апреля 2025
  3. .. 603 Мгц с эквивалентом антенны ( в программе ) и выходная мощность антенны. В железе это штырь антенны и все. Наш советский транзистор 2Т 368Б имеет граничную полосу до 950 Мгц в железе. И последний СВЧ генератор на микро полозках. 803 ...
    14 апреля 2025
  4. .. VisIC Technologies доказала, что ее полупроводниковая технология D 3 GaN (Direct Drive Depletion-mode GaN, обедненный GaN-транзистор с прямым управлением) хорошо подходит даже для самых сложных автомобильных приложений большой ...
    14 апреля 2025
  5. Datasheets Infineon BSS308PEH6327XTSA1
    .. улучшения P-канала Полевой транзистор (FET), -30 В, SOT-23 Infineon Technologies предлагает производителям автомобилей и промышленности ...
    11 апреля 2025
  6. .. улучшения P-канала Полевой транзистор (FET), -30 В, SOT-23 Infineon Technologies предлагает производителям автомобилей и промышленности ...
    11 апреля 2025
  7. Stephen Woodward
    .. V+ и V OUT результирующее сопротивление 200/5 = 40 Ом. Этого может быть достаточно для маломощных приложений, что делает транзистор Q1 излишним. Дополнительным преимуществом является то, что при случайном замыкании на землю защелка и ...
    Stephen Woodward
    There’s been a lot of interesting conversation and DI teamwork lately devising circuits for ON/OFF power control using inexpensive momentary-contact switches (See Ref. 1 Ref. 4 ). Most of these designs have incorporated edge triggered ...
    7 апреля 2025
  8. Tim Davis
    Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее ...
    Tim Davis
    .. and operation from a supply above 15 V. Figure 1. The schematic and text include several circuit options (current source, transistor bias). The circuit is based on the LM359 high-speed video op amp with an additional bipolar PNP input ...
    4 апреля 2025
Поиск "transistor" в других поисковых системах: DataSheet.ru
