Сравнение микросхем NE555 и LM386 при использовании в безындуктивных DC/DC преобразователях
National Semiconductor NE555 LM386
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2015
Чтобы сделать выбор центрального элемента безындкутивного DC/DC преобразователя между двумя общедоступными и предлагаемыми многими изготовителями микросхемами – таймера NE555 и аудио усилителя LM386 – требуется рассмотреть их основные характеристики и поведение в типовых схемах
Биполярная микросхема таймера NE555 широко используется в безындуктивных DC/DC преобразователях, чаще всего в схемах с удвоением или инвертированием напряжения. Однако имеется еще одна весьма популярная микросхема – аудио усилитель LM386, которая для такого приложения может быть даже лучшим решением. Заметим, что результаты сравнения зависят от конкретного изготовителя этих микросхем, предлагаемых многими компаниями, а также от качества дополнительных компонентов. (Для минимизации потерь напряжения мы будем использовать только диоды Шоттки).
Сравнение основных параметров микросхем NE555 и LM386
Полный диапазон напряжений питания NE555 составляет 4.5 … 16 В, но при использовании микросхемы вблизи максимального питающего напряжения при наибольшем допустимом токе 200 мА на высоких рабочих частотах могут возникнуть проблемы. У LM386N1 этот диапазон чуть уже – от 4 до 15 В (при рабочем диапазоне 4 … 12 В), а для LM386N4 он определен как 4 … 22 В (рабочий диапазон 5 … 18 В). Таким образом, усилитель LM386N4 имеет преимущество перед таймером NE555, поскольку может работать при более высоких напряжениях питания. Собственный типовой ток потребления NE555 обычно равен 3 мА (максимальный – 6 мА), а у LM386 – 4 мА (не более 8 мА), что дает NE555 небольшое преимущество.
Указанный в документации максимальный выходной ток NE555 равен 200 мА, но падение напряжения на выходных транзисторах уже при токе ±100 мА достигает примерно 2 В, что ставит под вопрос возможность использования этой микросхемы при бóльших токах. Максимальный выходной ток LM386 не специфицирован, но он намного выше, чем у таймера NE555, поскольку типовая выходная мощность, отдаваемая LM386N1 в нагрузку 8 Ом при питании напряжением VCC = 9 В равна 0.7 Вт, а LM386N4 – 1 Вт при напряжении питания 16 В и сопротивлении нагрузки 32 Ом. (Эти результаты основаны на классических формулах для усилителей класса АВ, в которых используются полный размах выходного напряжения и пиковое значение выходного тока).
Максимальная мощность, рассеиваемая микросхемой NE555 в корпусе DIP8, равна всего 600 мВт, в то время как тот же параметр для LM386 составляет 1.25 Вт, что значительно больше по сравнению с таймером. Максимальная температура перехода NE555 в справочных данных явно не указана, а для LM386 этот параметр составляет 150 °C. Тепловое сопротивление переход-корпус для LM386 равно 37 °C/Вт, а по таймеру NE555 информация отсутствует.
В наших тестах мы будем использовать напряжение питания 10 В. В связи с тем, что анализ этих микросхем при использовании в качестве DC/DC преобразователей будет производиться на частоте около 25 кГц (Т = 40 мкс), которая значительно ниже максимально возможной рабочей частоты, нет необходимости сравнения скоростей переключения, времени нарастания и других параметров, связанных с частотой. Как правило, эти микросхемы лучше использовать на частотах, не превышающих 50 кГц (Т = 20 мс).
Точки А и В на схемах с усилителем LM386 могут использоваться для остановки генерации элементами с открытыми коллекторами или открытыми стоками. Для микросхемы NE555 эту же функцию выполняет вход /RES. Для измерения выходного тока последовательно с выходами микросхем должен быть включен резистор 1 Ом. Это позволит наблюдать форму тока на экране осциллографа. Номинальная мощность всех резисторов в схемах равна 0.25 Вт, а точность – ±5%; все конденсаторы керамические с рабочим напряжением 30 В и допустимыми отклонениями емкости ±10%.
Сравнение различных топологий преобразователей
Удвоение положительного напряжения питания
На Рисунке 1а представлен преобразователь-удвоитель, в котором используется простой генератор с триггером Шмитта. Частота зависит, прежде всего, от выбора номиналов элементов R1 и С1, и слегка зависит от нагрузки. Здесь очень важно обеспечить по возможности одинаковые длительности полупериодов генерируемого таймером сигнала. (Имеется немало других схем генераторов, использующих NE555, но от выбора варианта схемы выходные напряжения преобразователя зависят незначительно). Преобразователь на основе LM386 изображен на Рисунке 1б.
а) Сравнение микросхем NE555 и LM386 при использовании в безиндуктивных DC/DC преобразователях
б) Сравнение микросхем NE555 и LM386 при использовании в безиндуктивных DC/DC преобразователях
Рисунок 1. В удвоителях положительного напряжения на основе NE555 (а)
и LM386 (б) используется практически одинаковое количество
однотипных пассивных компонентов.
В Таблице 1 сравниваются выходные напряжения преобразователей при различных сопротивлениях нагрузки. Преобразователь с микросхемой LM386 отдает бóльшие напряжения при бóльших токах нагрузки. Это ожидаемый результат, поскольку выходной каскад LM386 рассчитан на бóльший ток и имеет меньшее падение напряжения на транзисторах.
Таблица 1. Сравнение выходных напряжений
преобразователей.
Таймер NE555
Аудио усилитель LM386
+VOUT
RLOAD
ILOAD
+VOUT
RLOAD
ILOAD
+18.6 В
Без нагр.
0 мА
+18.6 В
Без нагр.
0 мА
+17.7 В
1 кОм
17.7 мА
+17.9 В
1 кОм
17.9 мА
+16.7 В
470 Ом
35.5 мА
+17.7 В
470 Ом
37.7 мА
+15.6 В*
235 Ом*
66 мА*
+17.4 В
235 Ом
74 мА
+15.3 В
156 Ом*
98 мА*
+17.1 В
156 Ом
110 мА
*NE555 начинает перегреваться, и измерение температуры
становится невозможным; в то время как LM386
не перегревается.
Здесь, и в следующей таблице:
+VOUT – выходное напряжение,
RLOAD – сопротивление нагрузки,
ILOAD – ток нагрузки.
Инвертирование положительного питающего напряжения
Рисунок 2. Микросхемы NE555 (а) и LM386 (б) при небольших изменениях
в схемах могут использоваться для инвертирования
напряжения положительной шины.
В Таблице 2 при различных сопротивлениях нагрузки сопоставляются выходные напряжения двух схем, инвертирующих положительное напряжение питания, – на основе NE555 (Рисунок 2а) и LM386 (Рисунок 2б). И вновь преобразователь с аудио усилителем LM386 может отдать в нагрузку больше энергии, что является следствием лучших нагрузочных характеристик его выходного каскада.
Таблица 2. Сравнение преобразователей, инвертирующих
положительное напряжение питания.
Таймер NE555
+VOUT
RLOAD
ILOAD
+VOUT
RLOAD
ILOAD
–8.1 В
Без нагр.
0 мА
–8.7 В
Без нагр.
0 мА
–7.9 В
1 кОм
–7.9 мА
–8.0 В
1 кОм
–8 мА
–7.7 В
500 Ом
–15.4 мА
–7.9 В
500 Ом
–15.8 мА
–5.8 В
100 Ом
–58 мА
–7.35 В
100 Ом
–73.5 мА
–4.8 В
40 Ом*
–120 мА*
–6.4 В
40 Ом
–160 мА
–3.5 В
20 Ом*
–175 мА*
–4.24 В
20 Ом
–212 мА
не перегревается.
Удвоение и инвертирование положительного напряжения питания
Мы можем объединить две предыдущие схемы преобразователей в одну, вырабатывающую два выходных напряжения: одно положительное с более высоким уровнем, чем напряжение питания VCC, а второе – отрицательное. На Рисунке 3а показан такой DC/DC преобразователь на основе NE555, а на Рисунке 3б – на основе LM386. Схема с таймером NE555 отдает в нагрузку меньший ток и меньшую мощность, чем схема, использующая LM386.
Рисунок 3. Основанные на NE555 (а) или LM386 (б) схемы удвоителей и
инверторов можно объединить, чтобы получить схемы,
выполняющие сразу обе функции
Подводя итог, можно сказать, что обе популярные биполярные 8-выводные микросхемы таймера NE555 и маломощного аудио усилителя LM386 могут использоваться в качестве основы безындуктивных DC/DC преобразователей. LM386 имеет некоторые преимущества перед NE555, но окончательный выбор может зависеть от факторов, которые здесь не исследовались.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments NE555P
  2. Datasheet Texas Instruments LM386N-1
Перевод: Алексей Ревенко по заказу РадиоЛоцман
Electronic Design
На английском языке: Comparing the NE555 Timer and LM386 Amplifier as Inductorless DC-DC Converters
99 предложений от 41 поставщиков
Таймеры.Тип: Прецизионный таймер - генератор импульсов серии NE555Вес брутто: 0.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/10000Напряжение питания: 4,5…16 ВДиапазон рабочих температур: 0…+70 °СПотребляемый ток:...
СЭлКом
NE555DR
Youtai
от 3.52 ₽
NE555DRG4
4.50 ₽
NE555DT
5.17 ₽
NE555PWR
от 17 ₽
  • На рис3.а D4 необходимо перевернуть.
  • Верно. Спасибо за замечание. В ближайшее время исправим ошибку в схеме
  • Название [B]безындуктивный[/B] пишется через[B] Ы[/B]. Например: безымянный, безысходный.
  • Всем спасибо! Ошибки исправлены
  • [b]САТИР[/b], садись, два! Уважаемый, не надо безграмотно привязывать пуделя к красному. Ындуктор Вы наш, безЫмпендансный... . :-)
  • [url]http://old-rozental.ru/orfograf_uk.php?oid=168[/url]
  • Уважаемый РАФАИЛ, здравствуйте. Вы напрасно язвите. Прежде чем писать глупости, Вам следовало бы заглянуть в учебник РУССКОГО языка или спросить у соседа-школьника. Или, как сделал уважаемый [B]vishz[/B], за что полноправно он получает "ПЛЮС". Шипка грамашных щас - ну проста бида какато!
  • [url]http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/19226/безиндуктивный[/url] УВ. Сатир, я целиком согласен с Вами, в отношении русских слов. Далее - всё очень спорно. И есть такая вещь, как применительная практика. Словесники сами часто не настаивают на статичности языка, вводят новины.
  • [b]рафаил[/b], это ссылка на русско-английский словарь, цель которого - перевод, а не правописание. Я бы убрал незаслуженный минус у Сатира.
  • Эта ссылка, конечно, не истина. Я ведь писал, язык не статичен. Вот статья, применительно к теме разговора : [url]www.ug.ru/archive/26448[/url] Добавлено позже. Зашел сейчас не с планшета для поиска правописания "без" с иностранными словами. Да, есть четкое правило и для этого случая. Полностью копирует применение для русских слов. Признаю неправоту и извиняюсь за резкость! Однако применительная практика подвела меня. Получается, что и довольно серьезные документы грешат безграмотностью. Или всё таки это правило нетвердое? [url]http://bd.patent.su/2394000-2394999/pat/servl/servlet10ca.html[/url] [url]http://www.freepm.ru/Models/42770[/url]
  • Уважаемый [b]рафаил[/b], безграмотностью грешат не серьёзные документы, а несерьёзные люди, которые их пишут. С уважением...
  • Да ну?
  • Уважаемый [b]рафаил[/b], здравствуйте. Ну да! Несерьёзные люди пишут серьёзные документы и публикуют их, полагаясь на собственные знания или на "авось". Серьёзные люди, прежде чем опубликовать документ, отдают его КОРРЕКТОРУ, не полагаясь на собственные знания, задача которого исправить орфографические, синтаксические и стилистические ошибки, допущенные автором текста, если таковые имеются. Если бы так поступали все, кто придумывает серьёзные документы, наверное не появились бы М. Жванецкий, М. Задорнов и др. С уважением...
  • Ну и ну. А ещё как?
  • Уважаемый [b]рафаил[/b], здравствуйте. Будет Вам " бодаться". Обменялись мнениями, прояснили ситуацию и достаточно. Между прочим, у В.В. Путина есть в помощниках сотрудница, в зрелом возрасте, без визы которой ОН не подписывает никаких бумаг для публикации. С уважением...
Полный вариант обсуждения »
