Радиостанция на 5650-5670 Мгц
А. Бондаренко (UA3TEG)
Н. Бондаренко (UA3TED)
Радиостанция предназначена для связи в полевых и стационарных условиях. Она малогабаритна, имеет малый вес, транспортабельна. Крайняя простота схемы и отсутствие дефицитных деталей дает возможность изготовить ее радиолюбителю средней квалификации.
Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Задающий генератор, утроитель, выходной контур и антенна используются как в режиме приема, так и в режиме передачи. Приемник собран по схеме суперсверхрегенератора с промежуточной частотой 30 Мгц (более точно промежуточная частота выбирается при настройке).
Вращающееся антенное устройство радиостанции состоит из параболического отражателя с горизонтальным размером 50 см и вертикальным - 26 см.
Принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 1. Задающий генератор передатчика работает на частотах 1880-1890 Мгц на лампе Л1 и коаксиальном резонаторе L1. Утроитель частоты собран на диоде Д1. Коаксиальный резонатор L2., настроен на среднюю частоту диапазона (5660 Мгц). Связь утроителя с контуром производится с помощью витка связи, которым является сам диод Д1. Снимаемое с контура L2 напряжение через коаксиальный волновод подается на облучатель антенны. Модулятор собран на составном транзисторе Т3- Т4.
Puc.1
Приемник радиостанции работает следующим образом. Принятый антенной сигнал поступает в коаксиальный резонатор L2. Таким образом напряжение сигнала и напряжение гетеродина оказываются приложенными к диоду Д2. Разностная частота, выделяемая с помощью контура L4C1, подается на первый усилитель ПЧ, собранный на транзисторе Т1. Далее сигнал поступает на сверхрегенеративный детектор на транзисторе Т2. Продетектированный сигнал усиливается усилителем НЧ на транзисторах Т7-Т11.
Возможность применения трансиверной схемы обусловлена выбором режима работы лампы задающего генератора. Известно, что для работы радиостанции как в режиме приема, так и в режиме передачи, на одной и той же частоте, необходимо, чтобы частота гетеродина для приемника была отлична от частоты передатчика на величину ПЧ. В данной радиостанции частота колебаний задающего генератора при переходе на передачу увеличивается из-за увеличения анодного тока лампы (при замыкании резистора R11).
Настройка радиостанции осуществляется с помощью емкостного зонда B1. Поворота B1 на 180° достаточно для перекрытия диапазона.
Детали
Коаксиальный резонатор L2 состоит из двух частей (см. рис.2): анодного и катодного плунжеров от резонатора к лампе 6С21Д. Цанги плунжеров удаляют, а в анодный плунжер впаивают посеребренный стержень, в катодный плунжер впаивают настроечный винт (также из резонатора от лампы 6С21Д). После установки витков связи оба плунжера стыкуют и аккуратно пропаивают. Коаксиальные волноводы от гетеродина и антенны внешней оплеткой подпаивают непосредственно к корпусу резонатора. В случае отсутствия второго комплекта резонаторов от лампы 6С21Д контур может быть выточен из бронзы или изготовлен из листового металла по указанным размерам. Не следует стремиться получить высокую добротность резонатора, так как полоса пропускания его не должна быть меньше 35-40 Мгц.
Антенна радиостанции съемная и устанавливается на корпусе с помощью высокочастотного коаксиального скользящего разъема. Облучатель антенны представляет собой рупор с расширенной вертикальной частью (рис.3). Для настройки облучателя имеется подвижный плунжер. Изготавливают облучатель из посеребренной листовой меди 0,5-1,5 мм, швы рупора тщательно пропаивают.
Изготовление отражателя начинают с вычерчивания на плотном картоне параболы с фокусным расстоянием 17,5 см (рис.4). По данному шаблону вырезают полоски из листового алюминия толщиной 1-1,5 мм. Щели в них пропиливают таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные полоски входили друг в друга свободно и плоскости их были параллельны фокальной оси параболы.
Собрав каркас отражателя (рис.5), с помощью проволочек укрепляют металлическую сетку (с ячейками 1-4 мм) в виде горизонтальных полос шириной 35 мм. Отражатель крепят на антенном разъеме с помощью угольника таким образом, чтобы он мог перемещаться в горизонтальной плоскости относительно облучателя антенны при настройке.
Каркас отражателя
В качестве задающего генератора используют готовый резонатор с лампой 6С21Д без переделки. Перед установкой генератора следует предварительно «вогнать» его в диапазон, для чего, собрав временно схему питания лампы и контролируя частоту генерируемых колебаний по волномеру, уменьшают длину анодного резонатора для получения частоты 1885 Мгц. Проверяют перекрытие по диапазону 1880-1890 Мгц; изменяя положение катодного плунжера резонатора, находят такое, при котором отдаваемая мощность будет максимальной.
Катушки L3, L4, L5 - бескаркасные, намотаны принудительным шагом (0,3-0,6 мм) посеребренным проводом 1,0 мм. Катушка L3 содержит 3 витка, L4 - 12 витков, L5 - 8 витков. Отвод в катушке L4 сделан от первого витка, считая от заземленного конца. Внешний диаметр всех катушек - 8 мм.
Дроссели Др1 и Др2 намотаны на резисторах ВС-0,5 1,0 Мом проводом 0,12 мм до заполнения.
Трансформатор Тр1 намотан на сердечнике от выходного трансформатора для карманных приемников. Первичная обмотка содержит 80 витков ПЭВ 0,1, вторичная - 3500 витков ПЭВ 0,05.
Трансформатор Тр2 намотан на сердечнике из пластин Ш5; толщина набора -0,5 см. Первичная обмотка содержит 100 витков ПЭВ 0,6, вторичная - 1150 витков ПЭВ 0,18.
Трансформатор Тр3 намотан на ферритовом Ш-образном сердечнике сечением 0,5 см2. Первичная, обмотка содержит 96 витков провода ПЭВ 0,8 с отводами от 36, 48, 60 витков. Вторичная обмотка - 1200 витков провода ПЭВ 0,2.
Радиостанция смонтирована на П-образном шасси из дюралюминия толщиной 1-2 мм со съемным дном. Источник питания 8 в (6 батарей КБС-Л-0,50) и преобразователь отделены от остальной части схемы перегородкой (рис. 6). Угольный микрофон и громкоговоритель укреплены на передней панели, плата усилителя НЧ установлена непосредственно на громкоговорителе и крепится к передней панели с помощью двух винтов. Лампа Л1 с резонатором установлена на изолированном основании и крепится к нему с помощью хомутиков. На переднюю пенель радиостанции выведены ручки: переключателя П1 «прием-передача», настройки радиостанции (винт В1, удлиненный изолирующей ручкой) и резистора R18.
Источник питания и преобразователь отделены от остальной части схемы перегородкой
Настройку радиостанции начинают с проверки генерации задающего генератора. Затем с помощью волномера более точно настраивают задающий генератор на диапазон 1880-1890 Мгц (передвижением анодного плунжера). Подключив антенну, предварительно настраивают резонатор L2 (подстроечным винтом В2) по показаниям индикатора напряженности поля, установленного перед облучателем (переключатель П1 в положении передача). Приступают к подбору сопротивления резистора R11, для чего временно заменяют его переменным. Контролируя уход частоты задающего генератора по волномеру, изменяют сопротивление до тех пор, пока уход частоты не составит 10 Мгц. Полученное сопротивление замеряют, и в схему впаивают постоянный резистор.
Установив индикатор напряженности поля на фокальной оси параболы на расстоянии 70-80 см, перемещением отражателя антенны находят такое положение, при котором излучение вперед будет максимальным. Перемещая плунжер в облучателе, находят максимум излучения. После этого, постепенно укорачивая штырь в облучателе антенны, определяют его длину, при которой излучение будет максимальным.
В заключение настройки (при связи с корреспондентом) подстроечным винтом В2 подстраивают резонатор L2 по максимуму приема.
Радиостанция была испытана на связь с радиостанцией UA3TN. Связь с RS 57 в обе стороны проходила на расстоянии до 1 км.
