Сигнализация наличия воды
NE555
Очень простое устройство, которое, однако, может оказаться полезным везде, где нужно контролировать наличие воды, либо какой-нибудь другой жидкости (проводящей электрический ток). В схеме используется таймер NE555, который подключен таким образом, что питается от эмиттерного тока транзистора BC109C и используется как генератор. При отсутствии жидкости, в транзисторе отсутствует ток базы, и он полностью выключен. Соответственно питание не поступает на таймер. Как только вода попадает на датчик, состоящий из двух разъединенных проводов, происходит коммутация и генератор начинает работать. При этом динамик издает звук.
Перевод: Cold_mount, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Water Activated Alarm
106 предложений от 39 поставщиков
Таймеры.Тип: Прецизионный таймер - генератор импульсов серии NE555Вес брутто: 0.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*51/15000Напряжение питания: 4,5…16 ВДиапазон рабочих температур: 0…+70 °СПотребляемый ток:...
ЗУМ-СМД
NE555
2.30 ₽
NE555DR
Youtai
4.33 ₽
NE555D
NE555PSRE4
  • а можно ли вместо 555 поставить нашу кр1006 они же одинаковы
  • Да, КР1006ВИ1 является полным аналогом NE555. Кстати, я точно не помню, но вроде у нас на форуме обсуждалась работа этих таймеров, вроде там какие-то нюансы были, не уверен...
