4 рекомендации по увеличению срока службы литиевых аккумуляторов
Iron Cook
В настоящее время литиевые аккумуляторы повсеместно распространены. Их можно обнаружить в мобильных телефонах, ноутбуках, портативных плеерах и т.д. Все мы хотим, чтобы наши аккумуляторы служили как можно дольше. Но, последовав одному из «добрых» советов ваших друзей, можно значительно уменьшить срок службы вашего литиевого аккумулятора.
1. Эффект памяти
Когда я купил свой первый сотовый телефон, мой друг посоветовал полностью разрядить аккумулятор перед зарядкой. Его аргументы были основаны на том, что у аккумуляторов есть эффект памяти. Полностью разряжая аккумулятор и затем заряжая до максимума, предположительно вы сможете получить полную емкость аккумулятора. Иначе, если вы, например, будете заряжать аккумулятор до максимума, когда он разряжен только на половину, уровень половины заряда будет принят за точку разряда, что уменьшит емкость наполовину.
Однако, проблема эффекта памяти не относится литиевым аккумуляторам, этот совет имел бы смысл при использовании никелевых аккумуляторов. Полный разряд литиевой батареи может повредить ее, возможно сделав ее полностью непригодной, если уровень энергии будет слишком низким.
Хорошая новость: современные литиевые батареи имеют встроенную защитную схему, которая не допускает разряда ниже точки возврата. Однако, даже эта схема не сможет защитить аккумулятор, если вы оставите батарею полностью разряженной на несколько дней.
2. Калибровка аккумуляторов
Есть определенные преимущества в том, чтобы периодически полностью разряжать литиевый аккумулятор, для ноутбуков это может быть особенно важно. Если вы начали замечать, что уровень батареи в трее становится все менее точным, значит наступило время калибровки. Полная разрядка литиевой батареи поможет откалибровать ее, сделав измерение срока службы более достоверным. Эту процедуру необходимо делать через каждые 30 циклов заряда-разряда или, когда вы заметили неточность в показаниях уровня батареи.
3. Нагрев
Еще один враг литиевых батарей – это нагрев. Если вы подключите ваш ноутбук к сети и будете работать на нем в течение года, вы заметите, что емкость литиевой батареи будет где-то между 60% и 80% от ее номинальной емкости. Вот почему люди, использующие ноутбуки как замену настольному ПК, отмечают значительное ухудшение срока работы от батареи уже через год использования. Эта проблема может быть решена извлечением аккумулятора при работе от сети. Теперь вы можете уточнить на сайте производителя время проверки батареи, также некоторые производители указывают, что проблемы могут возникать из-за влаги и пыли внутри корпуса батареи.
4. Хранение аккумуляторов
Если вы планируете не использовать литиевые аккумуляторы в течение долгого времени, зарядите их до уровня 40% и поместите в холодильник (но не в морозилку). Хранение аккумулятора с уровнем заряда 100% приводит к ненужным нагрузкам и может вызвать внутреннюю коррозию. С другой стороны, если заряд слишком маленький, аккумулятор может прийти в негодность из-за саморазряда ниже критического уровня. Поэтому производители рекомендуют хранить литиевые батареи заряженными до уровня 40%.
Краткое заключение
  • Старайтесь избегать частых полных разрядов литиевых батарей.
  • Для калибровки литиевых батарей периодически делайте полный разряд, через каждые 30 циклов зарядки-разрядки.
  • Не допускайте нагрева батарей. Нагрев – враг литиевых батарей. Например,при использовании в автомобиле, где температура может быстро возрастать до 28°С, и даже превышать 45°С.
  • Если вы планируете хранить ваши аккумуляторы, убедитесь, что они заряжены до уровня 40%. Поместите их в холодильник (но не в морозилку) для сохранения их срока службы.
Перевод: Павел Катлеров, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 4 Tips to Extend Your Lithium Battery Life
