Клеммные колодки Keen Side
Неинвертирующий операционный усилитель с простой формулой для коэффициента усиления
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2017
José Carrasco and Ausias Garrigós
EDN
Инвертирующие и неинвертирующие усилители, основанные на операционных усилителях, описаны во множестве учебников. Формулы для коэффициентов усиления этих усилителей различны. Если усиление инвертирующего усилителя равно отношению сопротивлений резистора обратной связи и входного резистора, то выражение для неинвертирующего усилителя содержит дополнительный член. В некоторых конструкциях и для простоты было бы желательно простой иметь пропорциональный коэффициент усиления (для усилений бóльших и меньших единицы) как для инвертирующих, так и для неинвертирующих усилителей.
Рисунок 1. Этот неинвертирующий усилитель имеет простую
пропорциональную формулу коэффициента усиления.
Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя, показанного на Рисунке 1, выражается простой пропорциональной формулой:
Усиление пропорционально отношению резисторов и может принимать любые значения. Резистор R3 на коэффициент усиления не влияет. Если вам нужен неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления, идентичным коэффициенту усиления инвертирующего усилителя, подойдет схема, изображенная на Рисунке 2. Его коэффициент усиления достаточно точно выражается следующей приближенной формулой:
Рисунок 2. Формула для коэффициента усиления этого неинвертирующего
усилителя идентична формуле для инвертирующего усилителя.
Однако вторая схема накладывает на выбор R4 некоторые ограничения. Точность формулы усиления зависит от величины сопротивления резистора R4, которое должно быть намного ниже сопротивлений R1 или R2. Тем не менее, сравнение точного выражения для коэффициента усиления и вышеприведенного приближения показывает, что если сопротивление R4 в десять раз меньше R1 или R2 (в зависимости от того, какое из сопротивлений меньше), приближенная формула дает ошибку усиления менее 5%. Точное значение величины ошибки позволяет найти формула
При выборе сопротивления резистора R4 вы должны принимать во внимание тот факт, что максимальные выходные токи большинства микросхем операционных усилителей имеют порядок 20 мА.
На английском языке: Noninverting op-amp circuit has simple gain formula
  • Тщательнее надо быть со схемами! Ни разу не сталкивался с тем, что номера элементов дублируются.
  • Оно видно как ... рецензировать статью ... надо ещё денег ... легче , если будут проблы скинуть на суд ... другой мир ! ...
  • это не дублирование, а негласное соглашение об эквивалентности элементов схемы.
  • [URL="http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=715"]схема[/URL]
  • [b]1wdw2[/b]и на кой схема БП в этой теме????
  • В описательных статьях, т.е. в текстовых статьях, для упрощения и уменьшения объема довольно часто используется одинаковое обозначение для одинаковых элементов, вместо того, чтобы дополнительно писать, например, R4=R5.
Полный вариант обсуждения »
