Источники питания Keen Side
Зарядные устройства для аккумуляторных батарей
А.Н. Маньковский
Радиоаматор, 6, 2006
В статье описано простое зарядное устройство (ЗУ) со стабильным током заряда. Принципиальная электрическая схема такого ЗУ показана на рис.1.
Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1 должно быть около 36 В, если первичная обмотка включена непосредственно в сеть 220 В (без конденсаторов). Вольтметр P1 рассчитан на напряжение до 20...30 В, амперметр P2 – на ток до 6...10 А. Конденсаторы C1–C5 – на напряжение 400...600 В. Если в наличии нет конденсаторов на такое напряжение, то можно включить несколько конденсаторов последовательно. Например, если включить последовательно два конденсатора емкостью 10 мкФ х 250 В, то получим конденсатор емкостью 5 мкФ с допустимым напряжением 500 В. Если включить еще одну такую же цепочку параллельно, получим конденсатор емкостью 10 мкФх500 В.
Если включен один переключатель SA1, ток заряда приблизительно 0,2 А (автомобильный аккумулятор 12 В/55 Ач). Если включены все переключатели, ток зарядки равен примерно 5 А. За счет применения гасящих конденсаторов ток зарядки стабилен. Данным ЗУ автор заряжает и 12-вольтовые автомобильные аккумуляторы, и 12- или 6-вольтовые мотоциклетные, и аккумуляторы “коногонки” (шахтный светильник), даже заряжал каждый 1,5-вольтовый аккумулятор “коногонки” в отдельности. Нужный ток зарядки выбирают посредством включения определенного количества переключателей SA1–SA5.
Внимание! Данное ЗУ нельзя включать без нагрузки. Применяя автоматические зарядные устройства (АЗУ) с возможностью тренировки и восстановления аккумуляторных батарей, автор рекомендует подходить к каждому аккумулятору индивидуально. Следует учитывать, что если напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет 13,5 В, то при включении ЗУ (рис.1) с зарядным током 3,2 А вольтметр P1 показывает напряжение 15 В.
Принципиальная электрическая схема АЗУ с возможностью тренировки аккумуляторных батарей без такого вредного явления, как “триггерный эффект”, показана на рис.2. (“Триггерный эффект” заключается в том, что на пороге срабатывания компаратора исполнительное реле может включиться, сразу же выключиться, опять включиться и т.д., что может продолжаться довольно длительное время.)
Для автомобиля "Москвич-2140" автор изготовил пусковое устройство с силовым трансформатором, собранным из двух трансформаторов от черно-белого лампового телевизора ТС-180. Первичные обмотки, как и положено, включены параллельно, а вот вторичные – последовательно (каждая обмотка выдает на "холостом ходу" около 8 В). Для вторичной обмотки применен провод диаметром 1,5 мм. В выпрямительном мосту автор применил по два диода КД203, включенные параллельно. Все диоды установлены на радиаторы. Такое пусковое устройство совместно с аккумулятором позволяет завести автомобиль в любые морозы. Предварительно аккумулятор подзаряжают 5 мин, подключив его к пусковому устройству.
Для грузового автомобиля ЗИЛ-130 (напряжение бортовой сети 24 В) силовой трансформатор автор изготовил из трансформатора от лампово-полупроводникового телевизора УЛПЦТ(И) ТС-270. Напряжение "холостого хода" его вторичной обмотки должно быть около 30 В. Данное пусковое устройство совместно с аккумулятором также позволяет легко завести автомобиль.
Читать статью в полном обьеме (pdf)
Принципиальная электрическая схема ЗУ
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Опять эта схема с конденсаторами в первичной обмотке. Ну возьмите и проведите простой опыт При токе 5а выдернете из розетки. Полжение как то спасает если на 2х трансформаторах. Первый даёт 12в и напрямую 220в второй через конденсаторы. А с одним тр-м искра хороша . Запасённой в данный полупериод энергии надо куда-то деться.
  • Кто нибудь подскажет как переделать БП от компа АТХ350W под зарядное
  • Задайте вопрос поисковику нашего форума.Примерно так:как переделать БП от компа АТХ350W под зарядное. Выбирайте.
  • Спасибо Но хотелось конкретно под эту модель АТХ350W И под эту ATX-300W P4
  • И что тут модельного кроме того, что это формат АТХ на 300 и 350 Ватт каждый? Вам нужно к телепатам обратиться, говорят, они могут копаться в подсознании и угадывать мысли.
  • Для Zivius Есть в наличии ATX-300W P4 блок питания от ПК на база контроллера TL494 . Как его переделать под зарядные устройства
  • [COLOR="Red"]Борис233 [/COLOR] ленивы Вы батенька... На нашем форуме эта задача обсуждалась многократно [url]http://www.rlocman.ru/forum/search.html?q=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%EE%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E1%EF[/url]
  • Легко. Используйте опыт тех, кто уже переделывал и изложил его в бесчисленном количестве в Паутине. Идея очень проста- от БП нужно оставить только полумостовой инвертор со схемой управления на 494-м контроллере и выбрать схему выхода/защиты от КЗ. Ну и дежурку придется оставить, раз у вас АТХ. Все лишнее выкинуть.
  • Это всё хорошо Но я ни когда не сталкивался с БП от ПК. тем более переделкой в ЗУ Поэтому и престаю с распросами Так как нет опыта Что и как и поподробней всё таки как то не хочется ушатать БП Собирал зарядки по многим схемам но все они грамоздки ну и имеют какой то вес
  • Уважаемый, да не ленивый дело то я ни когда не сталкивался с БП от ПК. тем более переделкой в ЗУ
  • Тогда изучайте ... :) [url]http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399[/url]
  • Я тоже раньше не сталкивался с БП от ПК. Хотя бы потому, что раньше их не было, но затем столкнулся и ничего. Вы не пристаете с распросами, вы задали всего лишь один расплывчатый вопрос- как? На который не может быть дан конктретный ответ. Принцип переделки заключается в том, что для начала нужно почитать что-нибудь про 494 микросхему. У неё в середине есть два компаратора-усилителя, а порпосту два операционника, которые почти равноценны. Один из них используется для регулирования и стабилизации выходного напряжения, другой для тока. На один из входов подается опорное напряжение, формируемое из + 5 вольт внутреннего источника 494-й микросхемы, а на второй сигнал обратной связи, то есть или часть выходного напряжения (для канала регулирования напряжения). На другой компаратор подается напряжение, снимаемое с датчика тока (для канала регулирования тока) и часть напряжения с движка переменного резистора, которым регулируем ток заряда. Остальное дело самой микросхемы. Дроссель перематываем и ставим сразу после диодов. Используем выводы 12-вольтовой обмотки, конденсатор после дросселя ставим номиналом чуть-чуть, потому что нагрузка -аккумулятор, которому пофиг. Остальная часть схемы или выбрасывается или консервируется на плате, чтобы не мешала. Вот и вся переделка. Есть впросы? Может вам схему намалевать, что куда прилепить?
  • Чего её "малевать"? Весь интернет забит ... :) [IMG]http://i14.tinypic.com/8gexf2x.jpg[/IMG] [url]http://www.skoots.yolasite.com/19-power-%D1%81harger.php[/url] [url]http://www.google.ru/search?hl=ru&cp=16&gs_id=1q&xhr=t&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=976&bih=651&wrapid=tljp1348209835666028&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=uv5bUOaLPKTg4QTc6YGAAg[/url]
  • О, это известная схема переделки от Чирио. Правда, шим там питается от дежурки, поскольку переделывалась АТХ схема. Многих смущают номиналы резисторов в цепях входов компараторов. На самом деле на них можно не обращать внимания и ориентироваться на наличие своего переменного резистора для регулировки выходного напряжения и тока, а остальные номиналы пересчитать и поставить из ближайшего ряда. Не уверен также, что предел регулирования будет начинаться от 1 вольта, как это заявлено.
  • ?... А как же закон ома ? (5v : (4740 + 1220)) *1220 = 1.02348 бла бла вольт. Это напряжение и будет на выходе БП при полностью выкороченном подстроечном резисторе. регулирующем выходное напряжение. И вообще прав lllll - всем в рот положи и разжуй. Даже на этом форуме как что считать я разъяснял. И тема такая есть на многих форумах. На казусе Falconist даже плату развёл. Правда я этого не очень понимаю - выпаять детали из одной платы и перепаять их в другую - самодельную. Тем - море. А какая для наших переделанных цепей разница ? Если до них дойдёт питание (от автогенераторного запуска или от дежурки) они и покажут себя. И того кто их паял.
  • Ай, маладца.. Закон Ома рулит. Но я имел ввиду не вариант питания от дежурки а вариант, когда ШИМ питается от выхода, то есть без дежурки. Многие желают получать в таком варианте 1-30 вольт. Не будете ли вы так любезны с помощью закона Ома ответить, какая скважность импульсов будет при желаемом 1 вольте на выходе БП и что при этом будет с питанием ШИМ и кулером? И сможет ли микросхема в этом случае ээфективно стабилизировать выход? Ась? Вот поэтому я высказал осторожное "не уверен", потому что стабилизация ниже 3 вольт примерно при варианте переделки АТ формата плевать хотела на Ома, его закон и остальное бла-бла-бла.. Да большая, большая разница при питани от дежурки и при питании от собственного выхода.
  • Большое спасибо. Zivius [email][email protected][/email]
  • Zivius, повеселились ? Вот ваш пост. На него я и ответил. А что вы там имели в виду вы не дописали. Из поста следует, что вы сомневаетесь в том, что схема от итальянца выдаст на выходе 1 вольт. [COLOR="Red"]Так что не надо умничать.[/COLOR]
  • Я по-прежнему не уверен, что схема итальянца выдаст стабилизированнное напряжение в 1 вольт. Моя неуверенность не имеет ничего общего с умничанием. Критерий теории- практика. Вы лично на практике получали 1 вольт стабильного напряжение от переделанного компового БП?
  • Проще через диод и лампу 250w. Щас не помню, но где то 2 - 3 Ампер идет на аккумулятор (фаза идет на лампу, не перепутайте, сначала нужно одеть крокодилы на клеммы, а потом включать). Диод 235 - 245 серии, можно без радиатора. Есть схема с трансом,(плюс в том, что есть гальваническая развязка) состоит из собственно, трансформатора с выходом по вторичке 16 - 36v, мостика на 10A, и сменной обычной лампы накаливания - "бареттера" 220v 25 - 250w (2-10A, включается лампа вместо предохранителя по первичной обмотке и является "неубиваемым" предохранителем, замыкай клеммы сколько хочешь, делай переполюсовку, ниего с этим зарядным устройством не случится никогда) -этой схемой я пользовался много лет, и искренне был уверен что это я придумал сам, пока не встретил изделие украинского производства 70 годов в гараже у товарища в Гезель Дере, которое в точности повторяло мою схемотехническую "находку":)
