Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Г.В. Воличенко
Радиоаматор, 8, 2006
В статье приводятся варианты схемы простого прибора, позволяющего находить неисправные электролитические конденсаторы, не выпаивая их из схемы. Кроме того, данным прибором можно “прозванивать” электрические цепи, проверять прохождение сигнала в устройствах ВЧ и НЧ, оценивать моточные изделия на предмет наличия короткозамкнутых витков.
Несколько лет назад в Интернете автор обнаружил схему несложного прибора, позволяющего выявлять неисправные электролитические конденсаторы. Заинтересовавшись этим, автор решил собрать и испытать этот “измеритель ESR”. Результат превзошел все ожидания: телевизор Toshiba, находившийся в ремонте несколько дней (не запускался БП), был отремонтирован буквально за 5 минут. С помощью этого прибора были обнаружены два электролитических конденсатора с повышенным ESR, которые до этого были выпаяны из платы и проверены обычным тестером на “подергивание стрелки”. Стрелка отклонялась, и исправность конденсаторов не вызывала сомнений. После замены конденсаторов телевизор нормально заработал.
Итак, обо всем по порядку. Для начала позвольте немного теории, чтобы полнее представлять суть проблемы. ESR – это аббревиатура от английских слов Equivalent Serial Resistance, в переводе означает “эквивалентное последовательное сопротивление”. В упрощенном виде электролитический (оксидный) конденсатор представляет собой две алюминиевые ленточные обкладки, разделенные прокладкой из пористого материала, пропитанного специальным составом – электролитом. Диэлектриком в таких конденсаторах является очень тонкая оксидная пленка, образующаяся на поверхности алюминиевой фольги при подаче на обкладки напряжения определенной полярности. К этим ленточным обкладкам присоединяются проволочные выводы. Ленты сворачиваются в рулон, и все это помещается в герметичный корпус. Благодаря очень малой толщине диэлектрика и большой площади обкладок оксидные конденсаторы при малых габаритах имеют большую емкость.
Читать статью в полном обьеме (pdf)
Cхемапростейшего измерителя ESR
Cхема простейшего измерителя ESR
Cхема усовершенствованного измерителя ESR
Cхема малогабаритного измерителя ESR
Схема прибора на ИМС К561ЛА7
Внешний вид устройства ESR RC-генератор
Рис. 5 Внешний вид прибора
Рис. 6 Расположение деталей внутри корпуса
Рис. 7 RC-генератор
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Спасибо китайцам ... при всём патриотизме ... тогда достать такие детали как в нём было сложно и дорого чтоб спаять ... теперь ... купить его за 40 тонн ... и в случае ремонта ... наверное уже невозможно ... Так что при союзе ... это было в мочь только военке видьмо ... :) [url]https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33793&stc=1&d=1521698404[/url]
  • Превратились в более компактные приборы,отвечающие современным требованиям. [url]https://prist.ru/produces/pdf/akip-6106,6107.pdf[/url]
  • Та ...ты ... шо ?! Эт те рекламный диллер расказал ... или ты сам он и есть ? " Измеритель RLC Е7-13 Измерен. емкости 0,1пФ - 10мкФ, индуктивн. 1мкГн - 10Гн, сопротивл. 0,01 Ом - 1МОм, проводимости 0,001мкС - 100мС.[COLOR="Red"] Базов. погр. 0,2%.[/COLOR] Питание 220В/5,6 - 10В (аккум). Цифр. индикация. Рабоч. темп. от -10 до 50*С. Габариты 227х200х70мм. Масса 2кг. "
  • Это приборы-измерители имитанса. Измеряют R, L, C либо полное сопротивление. Даже не представляю как найти ЭПС. Теоретически можно будет высчитать ЭПС, для этого нужно знать полное сопротивление и емкостное сопротивление. Но емкостное сопротивление можно высчитать том случае, когда мы точно знаем емкость. Но ESR приходится мерить уже старых конденсаторов: у них емкость может заметно снизиться(из за усыхания). Поэтому определить невозможно. Да и к тому же рабочая частота всего одна- 1 кГц.
  • [url]http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=FhD708YW7B&t=6o14EU4k&st=&s=ML&url=https%3A%2F%2Fwww.dpva.ru%2FGuide%2FGuidePhysics%2FElectricityAndMagnethism%2FElectricalResistanceAndConductivity%2FJetResistanceOfCapacity%2F&r=https%3A%2F%2Fwww.rlocman.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D6098%26page%3D21[/url] По таблицам.
  • Нахер тебе реактивка? Тебе ЭПС нужно. А когда кондер просажен, то и это не поможет
  • Наверно тогда частота 100кГц не была так востребована.Чего не скажешь про наше время. [url]http://tel-spb.ru/esr.html[/url]
  • Всё востребовано. Е7-15, сделано в СССР Технические характеристики приборов измерители иммитанса Е7-15: Диапазоны измерения - 0,1пФ-20мФ, 1 МОм-20 МОм, 0,1мГн-16кГн; Управление процессором прибора измеритель иммитанса E7-15; Погрешность измерения - 0,25%; Рабочие частоты - 100Гц, 1кГц; Напряжение смещения прибора измеритель иммитанса E7-15 - 5В; Уровень сигнала - 2В эфф; Индикация - цифровая, 3,5 десятичных разряда; Питание прибора измеритель иммитанса E7-15 - 220В; 50Гц, 400Гц; Габариты - 228X120X380мм; Масса - 3кг. Цена на радиорынке в Краснодаре 4 тыс.руб. Бери не хочу.
  • Нет 10 и 100кГц. Е7-14-100Гц,1кГц,10кГц.
  • Ну как бы их проверяли не на какой-то там эпс, а согласно параметрам в ТУ. По тангенсу или по добротности что собственно одно и то же. А эпс... кого интересовал тот всегда мог пересчитать из тангенса. И насчет частоты, последовательного сопротивления и иже с ним... Согласно ТУ измерение тангенса\ добротности (сдаточный параметр) проводилось\проводится на одной частоте, чаще всего на 50 гц, однако как обязательные справочные данные приводится либо таблица либо график зависимости добротности от частоты, для каждого из присутствующих в ТУ номиналов. А чем меряли... мостами обычно. Тем же Е7-8 к примеру. На нем кстати удается померять добротность фторпласта, не прямо естественно. А большего имхо почти никогда и не надоть.
  • Norman777 Кто Вам мешает измерить ёмкость, а потом измерить и сравнить ESR по таблице или datasheet? Измерители ESR работают на таких частотах, когда реактивное сопротивление на столько мало, что может не учитываться в значении ESR .
  • Часто мелькает таблица качества конденсаторов.
  • Это не корректная таблица. Значение ESR зависит и от напряжения, на которое рассчитан конденсатор.
  • [b]sergeisam[/b], Данные таблицы близки к характеристикам конденсаторов заявляемым производителями. Вы можете убедиться в этом ознакомившись с [url]https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=53[/url]
  • В февральском номере журнала "Радио" за этот год была методика измерения ёмкости и ESR при помощи генератора и осциллографа: [url=http://lostpic.net/image/nabI][img]http://img11.lostpic.net/2018/09/28/83bb02d1c5985865b26d3737551fa4a3.th.jpg[/img][/url] [url=http://lostpic.net/image/nabP][img]http://img11.lostpic.net/2018/09/28/827a4036829681441f8bef5c4fe1cd0d.th.jpg[/img][/url] Кто что может про неё сказать и можно ли в данном случае пользоваться недорогими китайскими осциллографами-конструкторами?
  • Можно, наверное, просто зачем ? Готовый ESR - метр стоит порядка 10 - 15 у.е., измеряет ESR, емкости, индуктивности, сопротивления ... А эта схема - анахронизм ... Вот, например, гораздо дешевле десятки: [url]https://3v3.com.ua/product_4734.html[/url] Я купил себе нечно подобное, полезнейшая штука. Рекомендую ...
  • batareika Схема интересна тем,что измерения делаются на плате.Измерительное напряжение 0,1-0,3в. kovigor Готовый ESR метр адаптирован под измерения на плате?
  • Нет ... в том плане что если есть напруга ... требуется доработка ... а так ... вроде меряет ...
  • Забудьте о корректных измерениях на плате без выпайки - компоненты, установленные рядом и соединенные с интересующим вас компонентом, будут вносить в результаты измерений неконтролируемые погрешности. Да и не нужны эти измерения без выпайки никому, разве только новичкам-лентяям. Неужели так трудно отпаять одну ножку компонента, если это DIP, или выпаять компонент феном, если это SMD, и провести настоящее, корректное измерение ? Ну, допустим, там 0.1 - 0.3В. Полупроводники влиять не будут (в первом приближении). Но ведь плата не из одних полупроводников состоит. Резисторам, конденсаторам, индуктивностям глубоко по боку, 0.1В там или, скажем, 12В ...
  • Работает хорошо, панелька - говно. Вы конечно правы,но это если лезть в академические дебри о точности. Если же подходить к вопросу с точки зрения оценочных измерений, то ESR-Micro V4.0S которым я пользуюсь вполне способен и в плате измерять, не выпаивая. И я на этом форуме выкладывал фото, где esr-micro и прибор по вашей ссылке(кстати сделанный немцем, бескорыстно выложены в сеть исходники и т.п. и т.д. и бессовестно размножаемые китайцами) показывают совершенно идентичные цифры.
